настройка сети Windows Xp
есть маленькая проблемма один комп (1) видит другой (2) но нельзя посмотреть содержимое диска (хотя он расшарен) выводится сообщение "нет доступа к сетевому ресурсу .... обратьтесь к админу..." иногда такое же соообщение выскакивает при обращении (2) к (1) комп (1) также настроен для WLAN . вопрос 1 . в чем может быть проблемма ? вопрос 2. как настроить выход в Интернет с (2) через (1) ipconfig (1) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. route print Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ipconfig (2) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 01.10.2006, 16:54 |
и еще на компе (1) две сетевых карты на WLAN карте стоит получить IP автоматически получить адрес DSN сервера автоматически какие значения нужно вводить в Ethernet адаптер ? в состоянии беспроводного соедениния стоит тип адреса присвоен DHCP IP адрес 10 28 17 132 маска подсети 255 255 240 0 основной шлюз 10 28 31 250 ... |
| 01.10.2006, 18:26 |
1) скорее всего, из-за брандмауэра (нужно разрешить доступ в апплете панели управления) 2) а. расшарьте подключение к интернету б. установите прокси-сервер в. установите NAT - т.е. вариантов много. Во втором случае придется вручную прописать первый шлюзом для второго. В третьем случае - прописать в свойствах обозревателя прокси-сервер. Маршрутизация тут ни при чем. Общий доступ к интернет реализуется другими технологиями (т.е. Network Address Translation и Proxy). ... |
| 01.10.2006, 19:41 |
rrrrrrrrrr1) скорее всего, из-за брандмауэра (нужно разрешить доступ в апплете панели управления) 2) а. расшарьте подключение к интернету б. установите прокси-сервер в. установите NAT - т.е. вариантов много. Во втором случае придется вручную прописать первый шлюзом для второго. В третьем случае - прописать в свойствах обозревателя прокси-сервер. Маршрутизация тут ни при чем. Общий доступ к интернет реализуется другими технологиями (т.е. Network Address Translation и Proxy). брандмауэр роли не играет , даже если он отключен проблеммы появлются. я думаю тут сложноть что комп "участвует сразу во многих сетях " и они конкурируют друг с другом, хотя бы потому что один комп имеет 2 разных IP адреса итак комп участвует 1.VPN сеть 2.WLAN - через WLAN сеть я выхожу в VPN сеть и тогда можно пользоваться инетом 3.локальная сеть ... |
| 01.10.2006, 21:49 |
:) Если один комп видит другой, то с настройками протоколов уже все нормально. Вы пробовали при отказах в доступе достукиваться а) Пуск-Выполнить-\\имямашины б) Пуск-Выполнить-\\ipадресмашины? Желательно перед этим выполнить Код: plaintext В параметрах брандмауэра все-таки что стоит? И как отключали (надо через панель управления, а не через службы)? Разрешен File and Printer Sharing? Не убирали галку в свойствах TCP/IP протокола? Код: plaintext ... |
| 01.10.2006, 22:24 |
а какие значения нужно вводить при данных условиях в TCP/IP (Ip адрес, DNS ....) в свойствах сетевой карты Ethernet адаптер ? ... |
| 02.10.2006, 00:45 |
rrrrrrrrrr:) Если один комп видит другой, то с настройками протоколов уже все нормально. Вы пробовали при отказах в доступе достукиваться а) Пуск-Выполнить-\\имямашины б) Пуск-Выполнить-\\ipадресмашины? Желательно перед этим выполнить Код: plaintext В параметрах брандмауэра все-таки что стоит? И как отключали (надо через панель управления, а не через службы)? Разрешен File and Printer Sharing? Не убирали галку в свойствах TCP/IP протокола? Код: plaintext б) Пуск-Выполнить-\\ipадресмашины? работает без проблемм но через сетевое соедение отказывает в доступе ? ... |
| 02.10.2006, 00:53 |
В смысле - через "Сетевое окружение"? Тогда у вас Master Browser Problem, с которой в вашем случае решают достаточно просто: отключают службу Computer Browser (обозреватель компьютеров) на второй машине + перезагрузка обеих. Если не открывает через Пуск-Выполнить-\\computername, но открывает через Пуск-Выполнить-\\ipaddress, то у вас не разрешаются имена в адреса. В большой сети это связано с проблемами в ДНС, но у вас с лихвой хватит NetBios over TCP/IP. В свойствах протокола TCP/IP щекните Дополнительно, затем Wins и посмотрите, что там. Можно явно разрешить NetBIOS, заодно проверьте галку на LMHOSTS. ... |
| 02.10.2006, 08:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1509352]: |
179ms |
53ms |
| others: | 262ms |
| total: | 543ms |
