Соединение 2х компьютеров в сеть
Добрый день! Конечно понимаю, что это не совсем администрирование, но может быть знающие люди смогут посоветовать. У себя дома соеденил 2 машины витой парой ... проблема в том, что одна из них замечательно видит 2ю, а другая это делать не хочет. Службы запушенны вроде бы одинаковые. IP соответственно дал 192.168.0.Х, при маске 255.255.255.0 ... весь день провозился, так и не смог разобратся. Дошло уже до смешного, запустили Warcraft - если сервер стоит на той, которая все видит - 2ая подключится к нему не может, зато - если сервер перенести ... то та, которая видит отлично к нему подключается мы спокойно играем по сети. Подскажите, пожалуйста, в каком направлении посмотреть. ... |
| 02.10.2006, 13:34 |
В направлении настроек и если согласен, то опубликуй их здесь тоже. ... |
| 02.10.2006, 13:36 |
Только бы не встроенный файрволл ХР... Хочется разнообразия! Делаем батник (если все-таки ХР): Код: plaintext 1. 2. 3. А потом смотрим этот файлик c:\1.txt ... |
| 02.10.2006, 13:41 |
Немножко не понял, о каких настройках идет речь. Сеть одноранговая, как я понимаю, кроме IP адресса и масски ничего не нужно. Да, на обоих машинах стоит ХП, батник запушу дома сегодня вечером, посмотрю, что напишет. Фаервол конечно отключил на обоих машинах. ... |
| 02.10.2006, 13:57 |
Duck1кроме IP адресса и масски ничего не нужно Еще б одну рабочую группу сделать. ... |
| 02.10.2006, 14:16 |
авторУ себя дома соеденил 2 машины витой парой ... проблема в том, что одна из них замечательно видит 2ю, а другая это делать не хочет. Службы запушенны вроде бы одинаковые. кабель кросовер? ... |
| 02.10.2006, 14:59 |
Рабочая группа по умолчанию устанавливается в Workgroup, она и стоит на обоих машинах. Кабель, конечно кроссовер, вот прочитал это замечание и подумал, может быть не лады в нем (старенький он у меня), хотя, как я уже написал выше, вечером удачно поиграли в игрушку по сети. Раньше сети у меня не было, поэтому поотключал многие "ненужные" службы, сейчас востановил все по памяти, не подскажите где в реестре хранятся настройки этих служб, я эту ветку бы тогда на работе записал и сравнил с домашней. ... |
| 02.10.2006, 16:46 |
Конфигурация сервисов по дефолту есть в справке: Пуск-Выполнить-services.msc, там Справка-Разделы, затем Службы-Concepts (как это есть будет по-рюсськи?)-Default Settings for services. ... |
| 02.10.2006, 16:56 |
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services или просто net start Кроссовер вероятно хороший, иначе бы не работало ни в одну сторону. Скорее файрвол. Ибо незапуск какой-то стандартной службы не должен мешать Warcraft серверу. имеет смысл попинговать в обе стороны а потом потелнетиться в обе стороны на заведомо открытый порт (посмотреть netstat -an) ... |
| 02.10.2006, 17:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1509351]: |
166ms |
54ms |
| others: | 202ms |
| total: | 460ms |
