Encoding problem
Как можно исправить это: -- Спасибо! ... |
| 04.10.2006, 18:22 |
Encoding problem
Windows русская? Если нет, то дело в настройках для не-юникод программ (см. региональные настройки в панели управления). Если там был "английский", то софт придется переставить заново. Если же Windows русская, то см. шрифты в свойствах экрана-оформление... ... |
| 04.10.2006, 20:26 |
Encoding problem
rrrrrrrrrrWindows русская? Если нет, то дело в настройках для не-юникод программ (см. региональные настройки в панели управления). Если там был "английский", то софт придется переставить заново. Если же Windows русская, то см. шрифты в свойствах экрана-оформление... Если бы проблма была с региональными настройками, то он вообще русских шрифтов не показывал бы, я специально на картинке указывал на то, там уже имеются нормальные русские буквы, значить проблема не там.Винда русская, оформление тоже влияет на всю окну, шрифты соответсвуют с нормально показывающим компом.В чем еще может быть? ... |
| 04.10.2006, 21:34 |
Encoding problem
Сдается мне этот скрин с oracle forms :) Уверен процентов на 80, что шрифты различаются. ... |
| 04.10.2006, 21:37 |
Encoding problem
andrey_anonymousСдается мне этот скрин с oracle forms :) Уверен процентов на 80, что шрифты различаются. Угадал :) Как можно узнать какой шрифт там?Наверно придется Oracle Form Designer установить, чтобы узнать что-за шрифт... ... |
| 04.10.2006, 21:47 |
Encoding problem
как любитель английских версий могу точно сказать: бывает, скажем, на днях безуспешно пытался решить проблему иероглифов во всплывающих подсказках, хотя все остальное отображлось корректно. Решилось только удалением профиля :( А ваш случай все же похож на второй, т.е шрифтовый. Можно попробовать открыть исполняемый файл редактором ресурсов и посмотреть, что за шрифт в меню... ... |
| 04.10.2006, 22:28 |
Encoding problem
rrrrrrrrrrМожно попробовать открыть исполняемый файл редактором ресурсов и посмотреть, что за шрифт в меню... Только не в случае автора :) ... |
| 05.10.2006, 00:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1509328]: |
169ms |
40ms |
| others: | 210ms |
| total: | 463ms |
