Проблема активации службы терминалов 2000
При попытке активировать службу терминалов выдает сообщение The Licensing wizard cannot access the system registry. Make sure you have administrator privileges on the system, and then retry the operation. If the problem persists, make sure the licensing service is installed and running. Message Number: 0x5 или тоже самое по русски Мастер лицензирования не смог получить доступ к системному реестру. Проверьте, имеете ли вы права администратора на этой системе и повторите попытку. При повторном возникновении этой проблемы проверьте, что служба лицензирования установлена и запущена. Номер сообщения: 0x5 На серваке поднята AD. Логин соответственно под админом. Кто встречался, и куда он лезет в реестр? ... |
| 29.09.2006, 14:32 |
sem074При попытке активировать службу терминалов не оно ? http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=333895 Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 29.09.2006, 14:34 |
Карабас Барабас sem074При попытке активировать службу терминалов не оно ? http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=333895 Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Нет я это читал, читан на Microsoft но там другое сообщение. Здесь именно что-то с тоступом к реестру, хотя проверял везде полный доступ. Не понятно к какой ветке обращается, все что написано там проверял. ... |
| 29.09.2006, 14:42 |
А система сразу ставилась как TS? Помнится была такая проблема когда сервер установили не в режиме TS, а потом переводили в режим TS. Решилась проблема переустановкой системы с нуля, благо серевер еще в работу не был включен. ... |
| 29.09.2006, 14:53 |
Ставилась сразу, потом установил AD об активации забыл конечно, после установки AD решил активировать службу терминалов и вот такой облом. Да и еще, в AD есть еще один контроллер, так у него все активировалось без проблем. Не знаю что и думать. ... |
| 29.09.2006, 14:59 |
sem074При попытке активировать службу терминалов выдает сообщение The Licensing wizard cannot access the system registry. Make sure you have administrator privileges on the system, and then retry the operation. If the problem persists, make sure the licensing service is installed and running. Message Number: 0x5 или тоже самое по русски Мастер лицензирования не смог получить доступ к системному реестру. Проверьте, имеете ли вы права администратора на этой системе и повторите попытку. При повторном возникновении этой проблемы проверьте, что служба лицензирования установлена и запущена. Номер сообщения: 0x5 На серваке поднята AD. Логин соответственно под админом. Кто встречался, и куда он лезет в реестр? Небось службу удаленного доступа к реестру остановил? Да и "make sure the licensing service is installed and running" надоть проверить... ------------------------------------------ А ввобще-то есть еще RegMon от sysinternals.com. ... |
| 29.09.2006, 15:22 |
все службы работают, все вроде впорядке, есть подозрение на установленный снифер omnipeak 3. Как проверить ума не приложу. ... |
| 05.10.2006, 13:14 |
sem074 s> есть подозрение на установленный снифер omnipeak 3. Как проверить ума s> не приложуснести, как же еще ! Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 05.10.2006, 13:18 |
И RegMon пробовал, безрезультатно ... |
| 05.10.2006, 13:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1509326]: |
156ms |
44ms |
| others: | 203ms |
| total: | 433ms |
