Ошибка при установке Win XP (Win2K Pro)
Доброго времени суток! Конфигурация компа Пень II 400 Slot, мать ASUS P2V, ОЗУ 256 MБ, винт фуджик. При установке указанных в теме систем при копировании файлов вылетает сообщение, что при копировании произошла ошибка и определенный файл не может быть скопирован (причем каждый раз разные файлы) и установка не завершается. ОС Win 98 SE ставиться без проблем... Подскажите в чем может быть проблема. Заранее спасибо! ... |
| 04.10.2006, 09:07 |
| 04.10.2006, 09:09 |
Volodyaвинт фуджик. Скорей всего на 10гиг. - проверьте тестом mhdd. ... |
| 04.10.2006, 09:26 |
Память менял - не помогло... Винт менял, правда опять же на фуджик, размер 30 Гб единственно что не пробовал менять БП, мать и проц ... |
| 04.10.2006, 09:37 |
VolodyaПамять менял - не помогло Как именно меняли? Вставлять в другой слот пробовали? ... |
| 04.10.2006, 09:40 |
Брал другую линейку с другого компа... Сидюк и винт подключены к разным каналам как master. Может ошибка при копировании быть связана с контроллером IDE? ... |
| 04.10.2006, 09:49 |
2 Volodya дистрибутив менять пробовали? Или например поставить 98 а под неё XP SP2? -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 04.10.2006, 09:52 |
Повторюсь. Память вставлять в другой слот пробовали? А по поводу контроллера IDE. Так, по моему, основной контроллер находится на самом винчестере, а не на материнке. ... |
| 04.10.2006, 09:54 |
Ага, спасибо, попробую переставить память в другой слот... ... |
| 04.10.2006, 10:07 |
с винта поставить пробуй... ... |
| 04.10.2006, 10:39 |
Предполагается, что сидюк - ровестник компа. Попробуйте на время установки поменять и его, может быть нестабильно читает. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 05.10.2006, 20:10 |
Иногда проще скопировать из-под 98-ой установочные файлы ХР и запустить с жесткого диска. Хотя очень уж на память похоже, все-таки 98-ой без проблем ставится... Сколько модулей памяти стоит? Если не одна, то, может, одну попробовать убрать? ... |
| 05.10.2006, 20:20 |
k-nikeосновной контроллер находится на самом винчестере, а не на материнке. Хм, интересный момент. Но если снять все устройства, то контроллеры в системе остаются. И даже работают :) Так что "основные" - они все же на материнке. ... |
| 05.10.2006, 20:23 |
CD выкиньте или механику или дистриб. Попробуйте вот так. 1. Одалживаем ХДД туда копируем дистриб у друга или по сети или с УСБ 2. Вставляем диск к себе и делаем копи с диска на диск 3. Потом инсталируем что нам надо. Ежели и потом ошибка при копировании вылетит то выкидывайте комп т.к. на МБ, ИДЕ контроллер дохлый. ... |
| 05.10.2006, 22:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1509322]: |
166ms |
48ms |
| others: | 205ms |
| total: | 454ms |
