Как определить IP домашнего компа?
Комп подключается например дочкой - ее просить что то там - бесполезно, еще мала... а IP раздается динамически. Я хочу к нему подключится с помощью radmin. Чего можно придумать? Автоматически там запускается аська ей. --------------------------------------------- Не забудь поставить фильтр между мозгами и языком! Best regards/Bol ... |
| 03.10.2006, 21:03 |
Найдите в инете postie.exe и повесьте красивый ярлык. В командной строке - отсылка вам письма с ipconfig /all :) postieC:\postie>postie Usage: postie [-host:server] [-port:service] [-news [-noarchive]] [-to:address | -tolist:filename] [-cc:address | -cclist:filename] [-bcc:address | -bcclist:fi lename] -from:address [-repltyto:address] [-verify] [-s:subject] [-import|-t] [- ns] [-file:filename] [-rm] [-nomsg | -msg:text] [-html [-alt]] [-config] [-a:fil ename ...] [-dir:dirname] Usage: postie [-host:server] [-port:service] [-imap [-mbox:name]] -user:userid - pass:password [-file:filename [-extract:[path]] [-msg:nbr] [-exec:cmd] [-br] [-r m] Usage: postie [-connect:astring | -disconnect:astring] [-noop] [options...] ... |
| 03.10.2006, 21:10 |
аха --------------------------------------------- Не забудь поставить фильтр между мозгами и языком! Best regards/Bol ... |
| 03.10.2006, 21:12 |
Местный пров за небольшую плату может забить фиксированный адрес, если технически, сетка это позволяет (ADSL, кабель и т.п.). ... |
| 03.10.2006, 21:38 |
| 04.10.2006, 07:28 |
DocAl http://dyndns.org А чего там делать то надо? ... |
| 04.10.2006, 13:09 |
Если аська то установка плагина или qip позволяет узнать IP. Но не всегда. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 04.10.2006, 17:50 |
Bol DocAl http://dyndns.org А чего там делать то надо? Зарегить бесплатный аккаунт, выбрать один из рекомендуемых клиентов, скачать-настроить его, и при каждом подключении к инету он будет обращаться к серверу dyndns и перенаправлять выбранный вами домен третьего уровня (из полусотни зон) на текущий внешний ip вашей машины. ... |
| 05.10.2006, 06:03 |
DocAl Bol DocAl http://dyndns.org А чего там делать то надо? Зарегить бесплатный аккаунт, выбрать один из рекомендуемых клиентов, скачать-настроить его, и при каждом подключении к инету он будет обращаться к серверу dyndns и перенаправлять выбранный вами домен третьего уровня (из полусотни зон) на текущий внешний ip вашей машины. Ну еще надо, чтобы этот IP был белым...маленькая, но неприятность. ... |
| 05.10.2006, 06:59 |
Вообще да, если, скажем, человек выйдет через мобильник, то он окажется в локальной сети провайдера с NAT на внешний мир :( ... |
| 05.10.2006, 08:28 |
авторhttp://dyndns.org на днях пробовал, не работает :(. У меня был модем Zyxel Prestige 660H с поддержкой dyndns. Зарегестрировал себе имя, настроил модем, но с мира меня никто не мог увидеть. ... |
| 05.10.2006, 10:03 |
Поставте ссылку сюда например. ... |
| 05.10.2006, 10:07 |
ALex_hha авторhttp://dyndns.org на днях пробовал, не работает :(. У меня был модем Zyxel Prestige 660H с поддержкой dyndns. Зарегестрировал себе имя, настроил модем, но с мира меня никто не мог увидеть. А у тебя виртуальный сервер или обычный сервер вообще то есть? ... |
| 05.10.2006, 14:41 |
авторА у тебя виртуальный сервер или обычный сервер вообще то есть? обычный есть, а что значит виртуальный? ... |
| 05.10.2006, 17:18 |
А это значит когда реального сервера нет на данном ИП, а находится он гдето в другом месте. Про ИП могбы сказать что ни будь поболее. ... |
| 05.10.2006, 18:54 |
postieC:\postie>postie Usage: postie [-host:server] [-port:service] [-news [-noarchive]] [-to:address | -tolist:filename] [-cc:address | -cclist:filename] [-bcc:address | -bcclist:fi lename] -from:address [-repltyto:address] [-verify] [-s:subject] [-import|-t] [- ns] [-file:filename] [-rm] [-nomsg | -msg:text] [-html [-alt]] [-config] [-a:fil ename ...] [-dir:dirname] Usage: postie [-host:server] [-port:service] [-imap [-mbox:name]] -user:userid - pass:password [-file:filename [-extract:[path]] [-msg:nbr] [-exec:cmd] [-br] [-r m] Usage: postie [-connect:astring | -disconnect:astring] [-noop] [options...]страсти-мордасти! :) Вот конкретный батник: ipconfig /all >myip.txt postie -host:smtp.mail.ru -port:25 -to:bol@mail.ru -file:myip.txt -from:docya@mail.ru bol@mail.ru - меняем на нужный адрес. а вообще провайдер довольно оригинален, динамически реальные айпишники раздает. ... |
| 06.10.2006, 00:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1509321]: |
208ms |
67ms |
| others: | 250ms |
| total: | 578ms |
