Контролер домена
Народ помогите разобраться, я у себя на машине поставил ВмВаре, попытался поставить 2000 сервер, ну и соответственно сделав сервер на виртуальной машине контролером домена. Но проблема в том что мой виртуальный сервер появился и в общей сети. Вот мне теперь нужно убрать его из общей доменной сети. ... |
| 07.10.2006, 18:12 |
Контролер домена
Ну дак сделай для них отдельную сеть. В чем проблема то? ... |
| 07.10.2006, 18:22 |
Контролер домена
ALex_hhaНу дак сделай для них отдельную сеть. В чем проблема то? Сейчас меня пока больше занимает вопрос как убрать мой контролер домена из общей сети? У нас здесь есть несколько контролеров доменов, и к ним присоединился мой из виртуальной машины, вот я и хочу его убрать из общей сети но как это сделать не знаю? ... |
| 07.10.2006, 18:26 |
Контролер домена
В смысле, у вас был пароль админа домена и вы ввели свой виртуальный контроллер в сущствующую схему (дополнительным)? Или все же у вас отдельный виртуальный домен, а виден он только в сетевом окружении? ... |
| 07.10.2006, 19:33 |
Контролер домена
rrrrrrrrrrВ смысле, у вас был пароль админа домена и вы ввели свой виртуальный контроллер в сущствующую схему (дополнительным)? Или все же у вас отдельный виртуальный домен, а виден он только в сетевом окружении? Пароля админа главного домена у меня не было, и виртуальный домен виден в сетевом окружении, причем виден со всех машин. А как проверить виден мой домен в сетевем окружении или он введен в существующую схему дополнительным??? ... |
| 07.10.2006, 19:44 |
Контролер домена
Либо надо было делать внутреннюю сеть. Это не поздно изменить для существующей VM (свойства Network Adapter) Либо если уж поставили на bridged сеть - то можно отключить briging, он по умолчанию включен - можно его отключить весь или избирательно по адептерам. Наконец, если надо чтоб адрес был реальной внешней сети, но чтоб браузинг не видел домен - то можно просто-напросто зафильтровать его. ... |
| 07.10.2006, 20:29 |
Контролер домена
Короче, Вам в Setting VM или в Edit -> Virtual Netwok Settings ... |
| 07.10.2006, 20:30 |
Контролер домена
--null--Короче, Вам в Setting VM или в Edit -> Virtual Netwok Settings Ну в настройках виртуальной машины я поправил, только в реальной сети домен так и остался. ... |
| 07.10.2006, 21:15 |
Контролер домена
Ну, то, что он в сетевом окружении остался - не беда, если вы его и в самом деле в другую подсеть перевели. Через некоторое время уйдут все записи с обозревателей. Главное, чтобы он и в самом деле в другой подсети был - пингануть его попробуйте по адресу с нормальной машины (не той, где VMWare), если нет ответа - можно не нервничать :) Хотя я бы на вашем месте и вовсе выставил сеть в VMWare как host-only networking. Чтобы пакеты во внешней сети вообще не бегали :) ... |
| 07.10.2006, 21:48 |
Контролер домена
rrrrrrrrrrНу, то, что он в сетевом окружении остался - не беда, если вы его и в самом деле в другую подсеть перевели. Через некоторое время уйдут все записи с обозревателей. Главное, чтобы он и в самом деле в другой подсети был - пингануть его попробуйте по адресу с нормальной машины (не той, где VMWare), если нет ответа - можно не нервничать :) Хотя я бы на вашем месте и вовсе выставил сеть в VMWare как host-only networking. Чтобы пакеты во внешней сети вообще не бегали :) ок, спасибо! Я попробывал его пропинговать с другой машины не пингуется. Я еще на виртуальном сервере перед изменением параметров сети, понизил роль контролера домена (dcpromo). А потом уже только сменил настройки сети. Я вообщето не разу не общался с серверами вот ради этого общения и поставил ВмВаре. ... |
| 07.10.2006, 22:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1509312]: |
152ms |
26ms |
| others: | 205ms |
| total: | 411ms |
