запуск службы и права
Возможно вопрос ламерский, но не знаю как к нему подступиться: установил службу командой wdreg из под админской уч.записи. Запускаю ее командой net start service_name. Все замечательно - служба запускается. Перезагружаю комп, захожу под ограниченным юзером. Пытаюсь запустить службу - получаю ошибку типа того: "Нет прав. Ошибка 5". Вопрос: как заставить запускаться службу не под админским логином? ЗЫ. Еще странность такая - службы почему-то не видать в списке служб в "администрировании компьютером". ... |
| 06.10.2006, 20:08 |
простой пользователь не может запускать и останавливать службы. Для этого нужны полномочия Power User. Если вам нужен автозапуск службы при старте ОС, выполните из-под учетки с правами администратора Код: plaintext ... |
| 06.10.2006, 21:09 |
Да, после изменения типа запуска (у вас, я так понял, он по умолчанию manual) выполните (из-под админа) net start servicename или перезагрузите машину... Последнее предпочтительнее, раз уж и в оснастке services.msc ее не видно... ... |
| 06.10.2006, 21:11 |
DenissioВозможно вопрос ламерский, но не знаю как к нему подступиться: установил службу командой wdreg из под админской уч.записи. Запускаю ее командой net start service_name. Все замечательно - служба запускается. Перезагружаю комп, захожу под ограниченным юзером. Пытаюсь запустить службу - получаю ошибку типа того: "Нет прав. Ошибка 5". Вопрос: как заставить запускаться службу не под админским логином? ЗЫ. Еще странность такая - службы почему-то не видать в списке служб в "администрировании компьютером". В Group policy (Групповой политике) есть возможность рулить разрешениями на запуск отдельных служб. Рулить (править политику) надо с компа, где есть такая служба - иначе ее не видать в списке. --------------- Правда ЗЫ смущает... ... |
| 07.10.2006, 07:09 |
мысль интересная... можно изменить параметры запуска (разрешения) для видимой в списке службы (любой безобидной - Print Spooler, spooler), затем в реестре скопировать значение ее параметра Security в такой же параметр своей службы... Только вот... это не драйвер? ... |
| 07.10.2006, 11:30 |
rrrrrrrrrrпростой пользователь не может запускать и останавливать службы. Для этого нужны полномочия Power User. Если вам нужен автозапуск службы при старте ОС, выполните из-под учетки с правами администратора Код: plaintext Всем спасибо! Этот способ помог. ... |
| 10.10.2006, 21:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1509289]: |
197ms |
50ms |
| others: | 218ms |
| total: | 510ms |
