Шлюз Интернета
Есть сеть без сервера. При включении компьютера шлюз Интернета отсутствует, хотя статус локальной сети-Подключено. Нужно сначала отключить локальную сеть, потом включить и тогда шлюз интернета появляется. Как настроить, чтобы при включении сразу шлюз был виден? Заранее спасибо. ... |
| 11.10.2006, 09:10 |
Шлюз Интернета
В смысле, имеется в виду прописанный в свойствах TCP/IP сетевого подключения адрес Default Gateway/Шлюз по умолчанию? Как определяете, что адрес выпадает? Вообще хорошо бы поглядеть (нам тут) на ipconfig /all в состоянии а) "шлюз интернета отсутствует" б) все в порядке ... |
| 11.10.2006, 09:21 |
Шлюз Интернета
IP не выпадает. Ярлыка в свойствах сетевого окружения нет. Он появляется только после повторного включения локальной сети. А настройки свойств остаются правильными ... |
| 11.10.2006, 10:02 |
Шлюз Интернета
tat231179IP не выпадает. Ярлыка в свойствах сетевого окружения нет. Он появляется только после повторного включения локальной сети. А настройки свойств остаются правильными Как в китае пишите, не по русски. Открываем сетевые соединения и правой кнопкой на свойства карты. Потом смотрим какие протоколы наинсталированы и ТСП/ИП протокол смотрим свойства. Там видим : Адрес ИП 192.168.0.1 Маск 255.255.255.0 Гатевей 192.168.0.100 допустим ДНС сервер ежели нет сервера то поставте адрес гатевей 192.168.0.100 Теперь попробуйте в интернет выйти Само собой комп шлюзовый имеет ИП адрес 192.168.0.100 А у вас как понял все стоят без статических ИП адресов и ищут данные с ДХЦП сервера так что ли. Ну а кроме того к интернету подключены то как через сетевую карту или АДСЛ или как там. ... |
| 11.10.2006, 11:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1509287]: |
46ms |
46ms |
| others: | 207ms |
| total: | 332ms |
