Не пингуется Gateway под NAT Windows 2000 AS
Есть два интерфейса с IP адресами 10.0.7.30 и второй с 10.0.7.98. Если установить NAT то интерфейс с IP 10.0.7.98 перестает пинговатся, хоть NAT и работает. В чем может быть проблема? ... |
| 11.10.2006, 13:16 |
Как вы нат установили? Откуда куда не пингуется? 10.0.7.30 и 10.0.7.98 из одной подсети? Какая у них маска? ... |
| 11.10.2006, 13:18 |
1. NAT стандартный в Win2000 AS во вкладке администрирования Routing and Remote Access. 2. Nat Преобразование адресов из интерфейса с IP 10.0.7.98 в IP 10.0.7.30. на 10.0.7.30 интерфейсе с параметры Интрефейс подключенный к интернет, преобразовывать TCP/UDP заголовки. 3. Маска подсети на обоих 255.255.255.0, воткнуты в один и тот же свич. 4. Не пингуется 10.0.7.98, пингуется 10.0.7.30. ... |
| 11.10.2006, 18:45 |
soft2. Nat Преобразование адресов из интерфейса с IP 10.0.7.98 в IP 10.0.7.30. на 10.0.7.30 интерфейсе с параметры Интрефейс подключенный к интернет, преобразовывать TCP/UDP заголовки. А по-русски? soft4. Не пингуется 10.0.7.98, пингуется 10.0.7.30. С какого компа/сети вы пингуете не пойму? ... |
| 11.10.2006, 20:20 |
Вот схема. 98 не пингуется хоть преобразование на 30 происходит. ... |
| 11.10.2006, 22:07 |
Понятней не стало. 1. Нафига иметь 2 интерфейса из одной подсети на одном компе? И чего вы вообще хотите получить? 2. Для чего здесь нат? 3. По схеме получается что интерфейс с IP 10.0.7.30 подключен к двум сетям одновременно!? Внешний интерфес это VPN что ли? ... |
| 11.10.2006, 22:45 |
Не ищите кошку там где ее нет... У провайдера покупается интернет-пакет на несколько человек и через сеть этого же провайдера 100BASE-TX через сервер с IP 10.0.7.30, который смотрит в ту же сеть на свичах происходит выход в инет. Зачем это нужно - затем что покупка большого пакета выгоднее, чем несколько мелких. Все работает, но то что 98(выступающий Gateway-ем для нескольких человек) не пингуется просто некрасиво, хоть и не несет неудобств. Как сделать чтобы приходили с него ответы на пинг? ... |
| 12.10.2006, 00:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1509279]: |
179ms |
42ms |
| others: | 236ms |
| total: | 499ms |
