RegQueryValueEx
Подскажите почему у меня на платформе 98 винди фун-я RegQueryValueEx работает норммально а на платформе nt не работает возвращает ошибку 5 Function GetBIOSInformation() As Long Dim rc As Long Dim hKey As Long Dim Buffer As String Dim Reserved As Long Dim dType As Long Dim buft As Date Dim Buf(100) As Byte Dim i As Integer Dim PlatformId As Long Dim rstBIOS As DAO.Recordset Dim strPath As String Dim strLeft As String Dim j As Integer Dim ntype As Long PlatformId = GetPlatform Set rstBIOS = RegDatabase.OpenRecordset("SELECT Path,BIOSDN from kWinVersion where PlatformId = " & PlatformId) If PlatformId = -1 Or rstBIOS.EOF Then GetBIOSInformation = 0 Exit Function End If strPath = rstBIOS![Path] j = InStr(1, strPath, "\") strLeft = Left(strPath, j - 1) rc = RegOpenKeyEx(HKEY_LOCAL_MACHINE, strLeft, REG_OPTION_VOLATILE, READ_CONTROL, hKey) strPath = Right(strPath, Len(strPath) - j) While Len(strPath) > 0 j = InStr(1, strPath, "\") strLeft = Left(strPath, j - 1) rc = RegOpenKeyEx(hKey, strLeft, REG_OPTION_VOLATILE, READ_CONTROL, hKey) strPath = Right(strPath, Len(strPath) - j) Wend rc = RegQueryValueEx(hKey, rstBIOS![BIOSDN], Reserved, ntype, Buf(0), 35) i = 0 Buffer = "" While Buf(i) <> 0 If Chr(Buf(i)) <> "/" Then Buffer = Buffer + Chr(Buf(i)) i = i + 1 Wend If val(Buffer) < 0 Then GetBIOSInformation = val(Buffer) * (-1) Else GetBIOSInformation = val(Buffer) End If End Function BIOSDN - на 98 "BiosDate" на nt "SystemBiosDate" Путь в регистре формируется в зависимости от платформы ... |
| 12.10.2006, 13:41 |
RegQueryValueEx
serg450Подскажите почему у меня на платформе 98 винди фун-я RegQueryValueEx работает норммально а на платформе nt не работает возвращает ошибку 5 Насколько я помню 5 - отказ доступа. Но лучше поинтересоваться текстом ошибки через функцию WinAPI: FormatMessage. ... |
| 12.10.2006, 14:14 |
RegQueryValueEx
aleks2 serg450Подскажите почему у меня на платформе 98 винди фун-я RegQueryValueEx работает норммально а на платформе nt не работает возвращает ошибку 5 Насколько я помню 5 - отказ доступа. Но лучше поинтересоваться текстом ошибки через функцию WinAPI: FormatMessage. так и есть - отказ доступа... ... |
| 12.10.2006, 14:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1509272]: |
172ms |
41ms |
| others: | 202ms |
| total: | 454ms |
