RDP совместимый клиент
Народ подскажиет есть ли такое в природе. Нужен клиент способный работать с сервером терминалов, но чтобы была возможность задать порт подключения в самом клиенте. Т.е. я набираю например 192.168.0.2:35543. Или может такое можно сделать средствами встроенного rdp клиента? ... |
| 07.10.2006, 13:31 |
Может это поможет? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. ... |
| 07.10.2006, 13:47 |
ALex_hhaтакое можно сделать средствами встроенного rdp клиента? mstsc /? В вашем случае: mstsc /v 192.168.0.2:35543 ... |
| 07.10.2006, 14:05 |
да все уже разобрался, в rdp файл необходимо добавить строку Server Port:xxx ... |
| 07.10.2006, 14:24 |
авторда все уже разобрался, в rdp файл необходимо добавить строку Server Port:xxx поспешил, так не работает. Мож кто подскажет можно ли как то поменять в самом файле? ... |
| 13.10.2006, 11:48 |
Не может такого быть. Код: plaintext ... |
| 13.10.2006, 11:53 |
Может, пробел перед двоеточием поставили? Кстати, почему-то если запустить клиента терминалов, а потом в "Имя сервера" вписать с портом, то не работает. Но с командной строки - железно. ... |
| 13.10.2006, 11:55 |
авторНе может такого быть. я про рдп файл говорил. ... |
| 13.10.2006, 12:10 |
ALex_hha авторНе может такого быть. я про рдп файл говорил. Тоже работает... ... |
| 13.10.2006, 12:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1509256]: |
195ms |
48ms |
| others: | 237ms |
| total: | 530ms |
