Удалить файл в XP?
Нужно просто командной строкой удалить файл. del, delete, kill, erase - ничего не работает. КАК? Хелп плз. ... |
| 03.06.2004, 22:37 |
Удалить файл в XP?
Файловая система NTFS, я единственный пользователь, но я так понял, что он не понимает пакетные комманды MS-DOS, т.к. на любую команду пишет, что не может найти файл. Вот и возникает вопрос, тогда как же...? В Microsoft наверное решили, что их экранные кнопочки везде и всегда заменят любой\любое... Я создал bat, в котором прописал привычную команду del. Все удаляется как положено, но это как-то через... В общем есть другой способ??? ... |
| 03.06.2004, 22:53 |
Удалить файл в XP?
1. Нет прав. Даже если ты - Админ, то у тебя может не быть прав. (Админ - только owner всего). 2. Как ты пишешь del? Наверное, Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 04.06.2004, 09:48 |
Удалить файл в XP?
Ты с чего грузишься? Если с дискеты - то DOS не читает NTFS, только если из-под Windows cmd запускать. SHOGAL ... |
| 04.06.2004, 23:28 |
Удалить файл в XP?
надо по нажатию кнопки удалять один файл пишу в "Выполнить" del "d:\cc.bak" отвечает "WINDOWS не удалось найти 'del' " файл точно есть на жёстком диске как сделать правильно ? ... |
| 16.10.2006, 09:43 |
Удалить файл в XP?
Дак и не будет с "Выполнить"... Del - не утилита, а внутренняя команда интерпретатора cmd. Можно так: Выполнить - cmd /c "del ...". А лучше - батник написать, как Вы и делали. ... |
| 16.10.2006, 10:25 |
Удалить файл в XP?
почему cmd /c "del D:\DD.BAK" удаляет файл а cmd /c "del D:\program files\DD.BAK" не удаляет файл ? файл точно стоит по указанному пути спасибо ... |
| 18.10.2006, 10:50 |
Удалить файл в XP?
kostic cmd /c "del D:\program files\DD.BAK" не удаляет файл ? Кавычков маловато. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 18.10.2006, 10:54 |
Удалить файл в XP?
Dimitry Sibiryakov kostic cmd /c "del D:\program files\DD.BAK" не удаляет файл ? Кавычков маловато. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Истинно так. То бишь надо cmd /c "del "D:\program files\DD.BAK"". В кавычки заключаем и команду, и имя файла (если пробелы содержит) ... |
| 18.10.2006, 11:03 |
Удалить файл в XP?
Вдогонку. Для отладки можно использовать cmd /k - окно консоли не закрывается, и все сообщения об ошибках видны. ... |
| 18.10.2006, 11:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1509224]: |
149ms |
27ms |
| others: | 245ms |
| total: | 453ms |
