Кирилица квадратиками.
В одной из программ вся кирилица отображается квадратиками. Кодировка? Шрифты? ... |
| 18.10.2006, 16:26 |
никпикВ одной из программ вся кирилица отображается квадратиками. Кодировка? Шрифты? Уж не при скидывании ли это в ворд из FineReader'a? ... |
| 18.10.2006, 17:14 |
Не. Это специальный шрифт для телепатов. Чтобы описывать в какой программе и при каких условиях, под управлением какой ОС все это возникает. Штирлиц использовал для написания шифровок. Очень тяжело перекладывается на азбуку Морзе, т.к. вместо точек и тирэ приходится выбивать закрашеные и незакрашеные четырехуголиники. Для выражения эмоций ипользовался наклон четырехуголиников. Наклон влево - негативные эмоции, вправо - позитивные. Высота означала громкость речи. Угол наклона - степень озверения или благодушия (взависимости от сторны наклона) Модератор: Похоже на флуд. ... |
| 19.10.2006, 07:57 |
k-nike - в вашем случае разобрались с причиной? to imkot Операционка XP prof. Программма - "Программа Присоединения" - назначение: просмотр текстовых файлов. Уважаемый imkot жду обстоятельного ответа. Или вам просто захотелось пофлудить? ... |
| 19.10.2006, 08:40 |
2 никпик Может ваша программа не поддерживает русскую кодировку? -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 19.10.2006, 08:57 |
никпикk-nike - в вашем случае разобрались с причиной? Думаю да, хотя на 100% не уверен. Нелицензионное ПО. ... |
| 19.10.2006, 09:11 |
никпикto imkot Операционка XP prof. Программма - "Программа Присоединения" - назначение: просмотр текстовых файлов. Уважаемый imkot жду обстоятельного ответа. Или вам просто захотелось пофлудить? Просто не понятно в какой программе квадратики. Сталкивался с такой проблемой когда программа запущенная под Citrix писала все квадаратами. Лечилось установкой шрифтов по умолчанию на клиентской машине. Т.е. пользовательпоменял оформление рабочего стола и в терминальной сессии в некоторых программах (в частности в 1С) вместо букв отображались квадраты. Как я понимаю просто таких шрифтов не было на сервере. Может ваша программа использует специфичные шрифты которых нет в системе? ... |
| 19.10.2006, 12:29 |
Хотя если пишет на английском то шрифт есть. Скорее в шрифте на месте кирилицы те самые квадратики. Шрифт в программе поменять нельзя? оффтоп 2 модератор А не подскажите что сегодня с форумом? Постоянно выкидывает из тем. ... |
| 19.10.2006, 12:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1509215]: |
153ms |
32ms |
| others: | 199ms |
| total: | 415ms |
