Множественное подключение к одному принтеру.
Имеется сеть с сервером домена на W2000. Имеется компьютер (пусть Comp1) под управлением WinXP SP2. К нему подключен принтер Canon LBP3200. Сразу после загрузки компьютера Comp1, другие компьютеры (Comp2, Comp3 и т.д.) открывают “\PIPE\spoolss”. Это видно в “Computer Management->Shared Folders-> Sessions и Open Files”. Возможные предположения: 1) Где то на Comp2, Comp3 и т.д. стоит галочка типа “восстанавливать соединение”. 2) На Comp1 неверно работает драйвер принтера. Все это приводит к тому, что число подключений достигает 10 и больше никто никак не может подключиться. Стоп-старт службы, Print Spooling, так же как и перезагрузка компьютера ничего не дают т.к. сразу после этого все соединения восстанавливаются. Как решить вышеуказанную проблему? _________________________________________________________________________ Разработка и производство аппаратуры связи ... |
| 18.10.2006, 14:37 |
Убрать у других компьютеров галку "автоматический поиск зашаренных ресурсов в сети". Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 18.10.2006, 14:41 |
Не получилось.... еще варианты? ... |
| 18.10.2006, 15:28 |
YurikGLНе получилось.... еще варианты? так не получилось потому, что вы не удалили автоподключенные принтеры у клиентов. Можно еще поставить таймаут для неактивных сессий в политиках (не всегда срабатывает, правда). ... |
| 18.10.2006, 16:23 |
автортак не получилось потому, что вы не удалили автоподключенные принтеры у клиентов. Т.е. нужно на клиенте убрать "автопоиск шар", удалить принтер и заново его поставить? авторМожно еще поставить таймаут для неактивных сессий в политиках (не всегда срабатывает, правда). Если это Microsoft Network Server: Amount of idle time requied before suspending sessions, то стоит 15 мин. ... |
| 18.10.2006, 17:12 |
Нет, если принтер реально нужен, то не удаляйте, я к тому, что надо снести все автоподключенные на тех, кто печатать на этот принтер не должен. А вообще - поставьте серверную Windows или выбивайте у босса Print Server (железка такая, тысячи полторы стоит). У меня почему-то в такой же ситуации политика не отрабатывала, пришлось свой сервис писать (отключение всех, у кого idle time более 60 сек.). Ибо босс скуп на железо ... |
| 18.10.2006, 23:14 |
r> или выбивайте у босса Print Server (железка такая, тысячи полторы r> стоит). Так, на всякий случай, не все принтеры умеют работать через принтсервер (насчет Canon LBP3200 точно не скажу, но уточнить заранее следует...) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 19.10.2006, 19:59 |
А можно сетевой принтер. Вашего А4 формата стоит от 10 тысяч рублей. Например, HP LJ 1320n. ... |
| 19.10.2006, 20:56 |
авторВсе это приводит к тому, что число подключений достигает 10 и больше никто никак не может подключиться гуглить надобно ... |
| 19.10.2006, 21:42 |
авторгуглить надобно Хм.... и что можно нагуглить? Проблему решили переводом этого принтера в другой отдел :) там пока таких глюков нет. _________________________________________________________________________ Разработка и производство аппаратуры связи ... |
| 19.10.2006, 21:52 |
vkle r> или выбивайте у босса Print Server (железка такая, тысячи полторы r> стоит). Так, на всякий случай, не все принтеры умеют работать через принтсервер (насчет Canon LBP3200 точно не скажу, но уточнить заранее следует...) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Не понял. Разве принтер работает с принт-сервером? ИМХО наоборот, принт-сервер работает с принтером, эмулируя компьютер с соотв. USB или LPT-портом. А принтеру вроде как по барабану, что по ту сторону порта, отсылающего корректные команды... Можно еще ntswitch, если не стоит вопрос о 1) лешальности 2) обновлениях ОС ... |
| 19.10.2006, 22:46 |
Глянте здесь изготовитель описывает как подрубать данный принтер. ... |
| 20.10.2006, 00:47 |
r> Не понял. Разве принтер работает с принт-сервером? ИМХО наоборот, r> принт-сервер работает с принтером, эмулируя компьютер с соотв. USB или r> LPT-портом. А принтеру вроде как по барабану, что по ту сторону порта, По идее - да, а по реалии - увы... Буквально на днях была попытка подключить Кэнон LBP810 через принтсервер - и увы, лезет ошибка занятости порта... Потом, погуглив, удалось найти статью, где этот принтер в списке "не умеющих работать через принтсервер". Может быть, кто то не разобрался в тонкостях и премудростях... Если у кого то работает - скажите.... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 21.10.2006, 02:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1509201]: |
39ms |
61ms |
| others: | 209ms |
| total: | 358ms |
