Печать файлов из горячей папки
Задача стоит передо мной следующая: есть принтер Epson Stylus Pro 4800 нужно на подкл к нему компьютеру создать горячую папку из которой файлы .tif печатались бы на принтере. и затем перемещались в другую папку. интересует лбюое решение вопроса (хотя бы название программы) система 2к сервер ... |
| 19.10.2006, 17:55 |
В принципе это можно сделать в Automate, простой скрипт который следит за папкой и запускается при изменениях, печать и перенос в другую папку. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 20.10.2006, 07:06 |
Или планировщик nnCron можно попробовать для отслеживания изменения папки. ... |
| 20.10.2006, 07:10 |
Можно так (ВЕЛОСИПЕД): приложение _action.exe Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. _action.ini Код: plaintext 1. 2. 3. 4. _actionbat.bat Код: plaintext 1. 1) запускает для каждого из файлов батник _actionfile.bat (или любой, указанный в параметре ActionToTake, но расположенный в той же программной папке), имя каждого из файлов передается как параметр батнику, из батника доступен как %1 2) удаляет файл (поэтому если файл нужен, то его копирование в другой каталог пишется в батнике) У меня работает. Могу выслать и ехе это велосипеда. ... и так пока не опустошит папку... ... |
| 20.10.2006, 09:39 |
Спасибо болшое за ваши ответы. но в случае с програмным решением (Delphi ili C - .ехе если можно) встает так же проблема контроля ориентации страницы. если она не праильно повернута, то что будет? ... |
| 20.10.2006, 12:43 |
Stas_preludeСпасибо болшое за ваши ответы. но в случае с програмным решением (Delphi ili C - .ехе если можно) встает так же проблема контроля ориентации страницы. если она не праильно повернута, то что будет? распечатается в зависимости от настроек вашей печатающей программы. Т.е. ACDSee 4 (у меня) на такой подвиг как разворот страницы не способна. Пятая - говорят, может... ... |
| 20.10.2006, 13:11 |
rrrrrrrrrr Т.е. ACDSee 4 (у меня) на такой подвиг как разворот страницы не способна. Пятая - говорят, может... Но он (ACDSee5) такой тормоз.... ... |
| 21.10.2006, 12:44 |
Что-то вспомнилось: есть такая ActiveFax, там реализована отправка факсов из такой же "горячей папки" и есть возможность распечатывать исходящие факсы. Т.е. если замкнуть отправку факсов на свой же e-mail... можно выкрутиться :) Вообще, глянуть в сторону факсоотправлялок, у них обычно есть такой функционал... Насчет кода: если есть желание, можно отладить, там, как выяснилось, полно нюансов с кавычками-пробелами. Но при определенном терпении можно отшлифовать. ... |
| 21.10.2006, 12:58 |
Кстати может задачу можно чуть шире обрисовать? Может там что другое можно использовать? Или именно такой механизм печати нужен? ... |
| 21.10.2006, 13:33 |
я нашел уже пограмму, кому нужно - вышлю. Heidelberg Color InkJet proof а как второй вариант через асдсее и прогу от rrrrrrrr, работает, но посколЬку файлы до 800мб - медленне примерно в 2 раза. а нюансы я сам подправлю, Delphi уже скачал ... |
| 23.10.2006, 16:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1509182]: |
61ms |
45ms |
| others: | 245ms |
| total: | 395ms |
