маршрутизация ?
Есть комп (XP SP2), который должен быть маршрутизатором. в нем две карты IP 192.168.1.66 (255.255.255.0) gate IP 192.168.1.1 IP 10.10.10.77 (255.255.255.0) gate 10.10.10.1 Помогите настроить маршруты, чтоб из одной сети была видна другая и наобоорот (шаренные ресурсы.... и т.п) напишите маршруты ПЛИЗ. route ? ... |
| 26.09.2006, 17:06 |
маршрутизация ?
Наверное так # route add 192.168.1.0 MASK 255.255.255.0 192.168.1.1 # route add 10.10.10.0 MASK 255.255.255.0 10.10.10.1 ... |
| 26.09.2006, 17:39 |
маршрутизация ?
главное еще форвардинг включить не забыть HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\IPEnableRouter=1 ... |
| 26.09.2006, 18:06 |
маршрутизация ?
авторглавное еще форвардинг включить не забыть угу, хотел сначала написать # echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward а потом вспомнил, что это windows ;) ... |
| 26.09.2006, 18:35 |
маршрутизация ?
ALex_hhaНаверное так # route add 192.168.1.0 MASK 255.255.255.0 192.168.1.1 # route add 10.10.10.0 MASK 255.255.255.0 10.10.10.1 Хе-хе ... и на каком же компутере этот опус исполнить? Автор! Тебя нагло обманывают админы-недоучки. Запомни: маршрутизатор и сам осведомлен о своих интерфейсах... А вот два дефолтных шлюза - кого хошь в недоумение ввергнут. ... |
| 26.09.2006, 18:59 |
маршрутизация ?
авторЗапомни: маршрутизатор и сам осведомлен о своих интерфейсах... на linux, freebsd это так, как на windows понятия не имею. Поэтому и написал "наверное". ... |
| 26.09.2006, 19:05 |
маршрутизация ?
автор говорит о шаринге ... а это уже не только маршруты ... ... |
| 26.09.2006, 23:42 |
маршрутизация ?
На самом деле насколько я помню если надо сделать роутинг между смежными к роутеру сетями - то действительно не надо кроме форвардинга ничего. Ибо он сам знает куда пакеты направлять. ... |
| 26.09.2006, 23:50 |
маршрутизация ?
aleks2... А вот два дефолтных шлюза - кого хошь в недоумение ввергнут. эти действия никаких "двух дефолтных шлюзов" они не создают и ни в какое заблуждение никого не введут. Он же [ALex_hha] не написал 0.0.0.0 Так что никаких проблем. К тому же даже если делать это специально - приличные стеки и не дадут добавить два дефолтных роутера одновременно, а начнут ругацца. ... |
| 26.09.2006, 23:58 |
маршрутизация ?
sfsfroute ? route print ipconfig /all ... |
| 27.09.2006, 00:09 |
маршрутизация ?
авторК тому же даже если делать это специально - приличные стеки и не дадут добавить два дефолтных роутера одновременно, а начнут ругацца. приличные стеки ругаться не будут, при разных метриках, а это штатная ситуация и обязательная к реализации. Ругаться надо если этого не будет. ... |
| 27.09.2006, 00:11 |
маршрутизация ?
принимается :-) да и все равно там дефолтных шлюзов и близко не создавалось ... |
| 27.09.2006, 00:24 |
маршрутизация ?
--null--принимается :-) да и все равно там дефолтных шлюзов и близко не создавалось Это да, но aleks2 просто оговорился, его мысль была в том, что эта команда бессмысленна (даже если пройдет), система знает про свои интерфейсы и сама строит таблицу маршрутизации. ... |
| 27.09.2006, 00:46 |
маршрутизация ?
Это точно. Кстати, для интереса поэкспериментировал - Linux RHE дала добавить default router с той же метрикой хоть десять раз :-) Бардак. Винда действительно принимает с другой метрикой. FreeBSD ни в какую. Насколько я знаю, она такие штуки не воспринимает и у нее может быть только один default. Так что действительно от стека зависит. ... |
| 27.09.2006, 00:55 |
маршрутизация ?
--null--Это точно. Кстати, для интереса поэкспериментировал - Linux RHE дала добавить default router с той же метрикой хоть десять раз :-) Бардак. Винда действительно принимает с другой метрикой. FreeBSD ни в какую. Насколько я знаю, она такие штуки не воспринимает и у нее может быть только один default. Так что действительно от стека зависит. Это означает, что Виндоус стек правильно организован, хуже всего в FreeBSD ... |
| 27.09.2006, 01:13 |
маршрутизация ?
Ну во-первых это может я не знаю как сделать, но все-таки можно. просто сходу так не получилось. а во-вторых это очевидно никому не мешает :-) ... |
| 27.09.2006, 01:38 |
маршрутизация ?
Anatoly Podgoretsky --null--Это точно. Кстати, для интереса поэкспериментировал - Linux RHE дала добавить default router с той же метрикой хоть десять раз :-) Бардак. Винда действительно принимает с другой метрикой. FreeBSD ни в какую. Насколько я знаю, она такие штуки не воспринимает и у нее может быть только один default. Так что действительно от стека зависит. Это означает, что Виндоус стек правильно организован, хуже всего в FreeBSD Я бы попросил!) На BSD стеке TCP/IP сам стандарт разработан. ... |
| 27.09.2006, 03:21 |
маршрутизация ?
--null-- aleks2... А вот два дефолтных шлюза - кого хошь в недоумение ввергнут. эти действия никаких "двух дефолтных шлюзов" они не создают и ни в какое заблуждение никого не введут. Он же [ALex_hha] не написал 0.0.0.0 Так что никаких проблем. К тому же даже если делать это специально - приличные стеки и не дадут добавить два дефолтных роутера одновременно, а начнут ругацца. Эээ... надо же? И чьи бы это могли быть заблуждения? А это sfsfЕсть комп (XP SP2), который должен быть маршрутизатором. в нем две карты IP 192.168.1.66 (255.255.255.0) gate IP 192.168.1.1 IP 10.10.10.77 (255.255.255.0) gate 10.10.10.1 Помогите настроить маршруты, чтоб из одной сети была видна другая и наобоорот (шаренные ресурсы.... и т.п) напишите маршруты ПЛИЗ. route ? что означает? Такой своебразный шлюз... ... |
| 27.09.2006, 07:28 |
маршрутизация ?
МНЕ всего навсего нужно чтоб между двумя сетями 192. и 10. были видны общие ресурсы (шары, принтеры). В каждой сети есть шлюз (на Керио winroute 6) ... |
| 27.09.2006, 08:30 |
маршрутизация ?
aleks2Эээ... надо же? И чьи бы это могли быть заблуждения? да заблуждения элементарные - выучить наконец, что означает default gateway и какой командой его прописывают. route add 192.168.1.0 MASK 255.255.255.0 192.168.1.1 это _не_ прописывание шлюза по умолчанию. Но с тем, что эта запись лишняя - я согласен. ... |
| 27.09.2006, 09:17 |
маршрутизация ?
sfsf МНЕ всего навсего нужно чтоб между двумя сетями 192. и 10. были видны общие ресурсы (шары, принтеры). Если ты говоришь о видимости компьютеров в "Сетевом окружении" то это одно (лично мне добиться не удалось), а если просто о возможности доступа к ресурсам - это другое. Для начала добейся чтобы между сетями ходили пинги. Для этого надо дрессировать дефолтные маршрутизаторы каждой из подсетей. Потом уже общий WINS, DNS и т.д. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 27.09.2006, 09:25 |
маршрутизация ?
авторХе-хе ... и на каком же компутере этот опус исполнить? Запомни: маршрутизатор и сам осведомлен о своих интерфейсах... А вот два дефолтных шлюза - кого хошь в недоумение ввергнут. эти команды не создают 2х дефолтовых шлюзов. man route авторАвтор! Тебя нагло обманывают админы-недоучки. ню ню Вчера специально проверил на VMware, действительно кроме HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\IPEnableRouter=1 ничего делать не надо. Шаринг будет работать, но только по ip адресам. ... |
| 27.09.2006, 10:16 |
маршрутизация ?
# ipconfig /all Настройка протокола IP для Windows Имя компьютера . . . . . . . . . : gateway Основной DNS-суффикс . . . . . . : akko.com.ua Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный IP-маршрутизация включена . . . . : да WINS-прокси включен . . . . . . . : нет Net 192.168.1.0 - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : Описание . . . . . . . . . . . . : AMD PCNET семейство PCI Ethernet ада птеров Физический адрес. . . . . . . . . : 00-0C-29-99-D4-D6 Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : Net 10.10.10.0 - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : Описание . . . . . . . . . . . . : AMD PCNET семейство PCI Ethernet ада птеров #2 Физический адрес. . . . . . . . . : 00-0C-29-99-D4-E0 Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.10.10.1 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : # route print =========================================================================== Активные маршруты: Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика 10.10.10.0 255.255.255.0 10.10.10.1 10.10.10.1 30 10.10.10.1 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 30 10.255.255.255 255.255.255.255 10.10.10.1 10.10.10.1 30 127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.1 192.168.1.1 30 192.168.1.1 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 30 192.168.1.255 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.1 30 224.0.0.0 240.0.0.0 10.10.10.1 10.10.10.1 30 224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.1 30 255.255.255.255 255.255.255.255 10.10.10.1 10.10.10.1 1 255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.1 1 =========================================================================== Постоянные маршруты: Отсутствует [quote]его мысль была в том, что эта команда бессмысленна (даже если пройдет)[/quote] не полностью согласен, эти команды просто уже есть, точнее маршруты, которые они создают уже автоматически существуют. # route add 192.168.1.0 MASK 255.255.255.0 192.168.1.1 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.1 192.168.1.1 30 # route add 10.10.10.0 MASK 255.255.255.0 10.10.10.1 10.10.10.0 255.255.255.0 10.10.10.1 10.10.10.1 30 ... |
| 27.09.2006, 10:21 |
маршрутизация ?
авторДля начала добейся чтобы между сетями ходили пинги. Для этого надо дрессировать дефолтные маршрутизаторы каждой из подсетей. для этого достаточно в сети 192.168.1.0/24 на клиентах в качестве шлюза по умолчанию прописать 192.168.1.1, а в сети 10.10.10.0/24 - 10.10.10.1 соответственно. ... |
| 27.09.2006, 10:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1509181]: |
43ms |
639ms |
113ms |
| others: | 238ms |
| total: | 1058ms |
