NLB Terminal Server
Добрый день! Есть два терминал сервера, 192.168.0.2 и 192.168.0.3 на выходные хочу поднять кластер и через NLB и Session Directory service разделить нагрузку между этими серверами.Вопрос в том, что при создании кластера указывается виртуальный IP который снаружи клиенты соединяютя с кластером и далее кластер решает на какой сервер направлять connection.Допустим на отделном сервере я поднял cluster и назначил IP 192.168.0.5 и и добавил два node-a 192.168.0.2 и 192.168.0.3.После этого пользователи будут работать через 0.5.А что будет если пользователь укажет IP не 192.168.0.5 а 192.168.0.2 или же 0.3.Вообще с наружи можно будет соединится приямо с node-ом а не через cluster? ... |
| 25.10.2006, 10:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1509167]: |
170ms |
| others: | 204ms |
| total: | 427ms |
