Проблема при межсайтовой синхронизации
Дано: Три сайта в каждом из них по серверу: A, B и C. Нужно сделать следующим образом: чтобы репликация производилась только между парами сайтами A - B и между A - C. Репликации между B и С быть не должно (они вообще защищены фаером и он блокирует данную возможность). По умолчанию были автоматически сгенерированы для каждого сайта по два автоматических линка на репликацию. Ок. Удаляем лишние линки, но в Свойствах NTDS settings на вкладке Connections в поле Replicate from продолжаем видеть удаленные линки! Как их удалить полностью? P.S. Иначе в журнале Directory Service серверов В и С, появляются всякие гадкие записи типа того, что репликацию с сервером C (для сервера B и наоборот) провести нельзя. ... |
| 31.10.2006, 19:20 |
в "Active Directory - сайты и службы" находим "Inter-site TransportЫ" и настраиваем межсайтовый транспорт. ... |
| 01.11.2006, 06:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1509105]: |
45ms |
40ms |
| others: | 210ms |
| total: | 340ms |
