Два шлюза в одной сети
Есть 2 шлюза в локалке, которые смотрят в инет первый шлюз 192.168.1.1 Второй шлюз 192.168.1.2 как мне сделать так, чтобы если первый шлюз закрыт, то пакеты слались на второй шлюз. Спасибо! ... |
| 31.10.2006, 14:35 |
Green2 написать 2 шлюза с разным приоритетом -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Это как воткнуть 2 шлюза в одно сетевое подключение? ... |
| 01.11.2006, 02:30 |
vista-rusЭто как воткнуть 2 шлюза в одно сетевое подключение? главный прописать в свойствах интерфейса, второй добавить ручками с метрикой больше, чем у первого ... метрику первого смотрим через route print ... второй: route -p add 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 192.168.1.2 metric 40 или если есть dhcp, то раздавать через него ... ... |
| 01.11.2006, 06:49 |
vista-rus Green2 написать 2 шлюза с разным приоритетом Это как воткнуть 2 шлюза в одно сетевое подключение? Да хоть 10 ... |
| 01.11.2006, 08:35 |
В нашей сети три шлюза, чтобы не маяться с приоритетами, в Server Options > Routers раздаю все три. Код: plaintext ... |
| 01.11.2006, 09:00 |
AssasinВ нашей сети три шлюза, чтобы не маяться с приоритетами, в Server Options > Routers раздаю все три. Код: plaintext А где это? у меня русская версия... ... |
| 01.11.2006, 10:14 |
В настройках DHCP сервера: Администрирование > DHCP > имя_сервера > область > параметры области > маршрутизатор. Но все это действительно при наличии DHCP сервера. ... |
| 01.11.2006, 10:42 |
AssasinВ настройках DHCP сервера: Администрирование > DHCP > имя_сервера > область > параметры области > маршрутизатор. Но все это действительно при наличии DHCP сервера. У меня Win XP и он является сервером DHCP, кто его поднимал не знаю, и вопрос в том, где в этой Win XP можно изменить настройки DHCP сервера, Этого "Администрирование > DHCP > имя_сервера > область > параметры области > маршрутизатор." у меня нет.. :( ... |
| 02.11.2006, 03:26 |
DHCP от стороннего производителя? К примеру Winroute Firewall? А может стоит ICS? В любом случае мало информации, как осуществляется доступ в интернет? Кто обеспечивает службу NAT? ... |
| 02.11.2006, 08:07 |
AssasinDHCP от стороннего производителя? К примеру Winroute Firewall? А может стоит ICS? В любом случае мало информации, как осуществляется доступ в интернет? Кто обеспечивает службу NAT? надо хорошо пошарить, это точно что сторонний DHCP клиенты подключаются к серверу 192.168.1.200, и получают IP 192.168.1.x, и шлюз у них назначается 192.168.1.200 пакеты идут на машину 192.168.1.200 а с этой машины пакеты идут на первый шлюз 192.168.1.1 вот как все это там реализованно не понятно, сторонних программ не обнаружил, кроме kaspersky ..... похоже на то что стоит ICS.... (((( ... |
| 02.11.2006, 13:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1509088]: |
149ms |
44ms |
| others: | 249ms |
| total: | 476ms |
