Не получается соединить подсети.
Hi Есть основная сетка 1921.168.1.0. Появилась идея создать 192.168.10.0 для нового оборудования. Почитал форум, за не имением лучшей доки :) Сделал как написано, на контроллере две карты воткнутые в разные подсети. Непонятно, что указывать в кач-ве шлюза на карте 10.х. RRaS там поднял. Форвардинг вроде разрешен. Но пинг в новуя сетку не проходит. Из новой в основнуя проходит. Адреса марша 192.168.1.9 и 192.168.10.9 на новой карте. Укажите, плиз, на недостатки в проделанной работе. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 01.11.2006, 18:29 |
если кроме этих сетей других нет, то уберите шлюзы на рутере ... шлюзы пропишите на клиентах - адрес интерфейса их сетки на рутере ... ... |
| 01.11.2006, 18:49 |
Убрал со роутера шлюзы. С роутера не пингуется другая сеть. На внутреннем клиенте х.х.1.х указал шлюз х.х.10.9(вторая карта роутера воткнутая в другую сеть) - не пингуется опять :( ... |
| 01.11.2006, 19:48 |
Relic HunterУбрал со роутера шлюзы. С роутера не пингуется другая сеть. На внутреннем клиенте х.х.1.х указал шлюз х.х.10.9(вторая карта роутера воткнутая в другую сеть) - не пингуется опять :( покажите новый route print рутера на клиентах сети *.1.0 нуно ставить шлюзом интерфейс _их сети_, т.е. *.1.9 ... и аналогично на клиентах другой сети ... |
| 01.11.2006, 21:43 |
Please Router Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 01.11.2006, 23:26 |
Request time out говорит как раз о том, что подсети знают друг-друга, отключите simple firewall на RRAS. Код: plaintext ... |
| 02.11.2006, 08:12 |
Relic HunterPlease Router Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. либо фирвол рубит коннект, либо на клиенте 192.168.10.1 не прописан шлюз на 192.168.10.9 ... |
| 02.11.2006, 11:16 |
AssasinRequest time out говорит как раз о том, что подсети знают друг-друга, отключите simple firewall на RRAS. Код: plaintext ... |
| 02.11.2006, 18:28 |
Relic Hunter AssasinRequest time out говорит как раз о том, что подсети знают друг-друга, отключите simple firewall на RRAS. Код: plaintext кроме ping, есть еще Tracert - созерцание результата которой здорово промывает мозги. ... |
| 02.11.2006, 19:58 |
Relic HunterClient x.1.x Код: plaintext 1. 2. ping 192.168.10.9 ? ... |
| 02.11.2006, 21:37 |
Biz© Relic HunterClient x.1.x Код: plaintext 1. 2. ping 192.168.10.9 ?Енто работает. Эх, пока я тут переписывался, начальник стенд разобрал. Сложно все оказалось. Поживем пока в одной клетке. ... |
| 02.11.2006, 21:43 |
Relic Hunter Biz©ping 192.168.10.9 ?Енто работает значит просто на клиенте 192.168.10.1 не установлен шлюз ... этот клиент не знает куда отвечать на пинги из другой сетки ... ... |
| 02.11.2006, 22:15 |
Biz© Relic Hunter Biz©ping 192.168.10.9 ?Енто работает значит просто на клиенте 192.168.10.1 не установлен шлюз ... этот клиент не знает куда отвечать на пинги из другой сетки ...Похоже на то. Я не устанавливал это на топ клиенте. Ща протестирую... ... |
| 02.11.2006, 22:18 |
После установки шлюза х.10.9 на клиенте х.10.1 пинг из основной сетки заработал. Но для этого пришлось убрать шлюз интернета на обоих клиентах. Как совместить оба шлюза? Иначе или Интернет или другая сеть видна только. ... |
| 02.11.2006, 22:31 |
Relic HunterПосле установки шлюза х.10.9 на клиенте х.10.1 пинг из основной сетки заработал. Но для этого пришлось убрать шлюз интернета на обоих клиентах. Как совместить оба шлюза? Иначе или Интернет или другая сеть видна только. Ну тута есть два варианта... о, блин... ТРИ: 1) Прописать на шлюзе интернета маршруты к подсетям 2) Прописать на межсетевом шлюзе маршрут к интернету (это скорее гипотетический вариант). 3) Прописать межсетевой маршрут на клиентах НЕ как шлюз по умолчанию, а именно как маршрут в определенную сеть. ------------------------------- и, главное, не забывать пользовать TRACERT... ... |
| 03.11.2006, 06:20 |
Relic HunterПосле установки шлюза х.10.9 на клиенте х.10.1 пинг из основной сетки заработал. Но для этого пришлось убрать шлюз интернета на обоих клиентах. Как совместить оба шлюза? Иначе или Интернет или другая сеть видна только. клиентах вернуть шлюз интернета на клиентах *1*: route -p add 192.168.10.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.9 на клиентах *10*: route -p add 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 192.168.10.9 ... |
| 03.11.2006, 06:51 |
Relic Hunter AssasinRequest time out говорит как раз о том, что подсети знают друг-друга, отключите simple firewall на RRAS. Код: plaintext Я имел в виду вот это ... |
| 03.11.2006, 08:31 |
Biz©[quot Relic Hunter]клиентах вернуть шлюз интернета на клиентах *1*: route -p add 192.168.10.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.9 на клиентах *10*: route -p add 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 192.168.10.9Благодарю, все получилось. Машины пингуют друг друга, но вот в нетворк-експлорере машин их разных подсетей не наблюдается. Почему? ... |
| 03.11.2006, 23:20 |
Надо установить WINS на обеих концах ... |
| 03.11.2006, 23:56 |
Anatoly PodgoretskyНадо установить WINS на обеих концахЧто имеется ввиду? Настройки TCP/IP стека или установка WINS серверов в обоих сетях. В основной - все пучок. А сетке .10. WINSа сервера нет, конечно, где их набраться :) На всякий случай проставил на клиете сети .10. в настройках TCP/IP стека WINS сервер основной сети, но это мало радует. ... |
| 04.11.2006, 02:17 |
Anatoly PodgoretskyНадо установить WINS на обеих концах Хе-хе... и +доменный контроллер в каждой подсети. Вот тогда наступит щастье... ... |
| 04.11.2006, 05:37 |
Anatoly PodgoretskyНадо установить WINS на обеих концахА еще про WINSы рассуждаем ) ... |
| 04.11.2006, 06:15 |
Естественно, он же хотел счастья, а счастье даром не бывает. Но если скупой то может повозиться с LMHOSTS файлом, это типа псевдо WINS [quot]Хе-хе... и +доменный контроллер в каждой подсети. Вот тогда наступит щастье...[.quot] Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 04.11.2006, 10:28 |
> "Koruna" <nospam@sql.ru> сообщил/сообщила в новостях следующее: > news:3356494@sql.ru... Ты хочешь об этом поговорить? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 04.11.2006, 10:30 |
Anatoly Podgoretsky Естественно, он же хотел счастья, а счастье даром не бывает. Но если скупой то может повозиться с LMHOSTS файлом, это типа псевдо WINS Хе-хе... и +доменный контроллер в каждой подсети. Вот тогда наступит щастье... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 WINS то как раз могет быть один на две или более подсети... ---------------------------------------- WINS он адресом прописывается => есть связь сегментов - можно пользовать WINS из другого сегмента. ... |
| 04.11.2006, 17:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1509056]: |
156ms |
50ms |
| others: | 253ms |
| total: | 505ms |
