Установка Windows
На компе стояло две винды: на диске с -98 и на D- XP. Стерла 98 и перестала загружаться XP. Почему? Попробовала переустановить, но загрузочный диск не виден, пишет вставьте системный диск и нажмите Энтер. Хотя на других компах с этого диска загрузка идет прекрасно. В чем причина? и можно ли восстановить ХР без переустановки? ... |
| 08.11.2006, 15:05 |
Установка Windows
восстановить можно загрузив с установочного диска Windows XP консоль восстановления а стерла 98 как ? (не format c: случайно?) ... |
| 08.11.2006, 15:13 |
Установка Windows
Если не думая, то запустите установку с CD, когда установщик найдет, что у вас там что-то уже установлено, выберите repair existing/восстановление существующей. А так - вроде как достаточно скопировать на С:\ ntdetect.com, ntldr, boot.ini со здоровой машины, поправить boot.ini, затем загрузиться с компакт-диска и выполнить восстановление MBR... ... |
| 08.11.2006, 15:15 |
Установка Windows
lradвосстановить можно загрузив с установочного диска Windows XP консоль восстановления а стерла 98 как ? (не format c: случайно?) Нет просто зашла под ХР стерла диск с. При этом ХР, которая на D тоже не хочет грузиться. А если запускаю с установочного диска - пишет Диск не найден. Вставьте диск и нажмите Энтер. ... |
| 08.11.2006, 15:36 |
Установка Windows
rrrrrrrrrrЕсли не думая, то запустите установку с CD, когда установщик найдет, что у вас там что-то уже установлено, выберите repair existing/восстановление существующей. А так - вроде как достаточно скопировать на С:\ ntdetect.com, ntldr, boot.ini со здоровой машины, поправить boot.ini, затем загрузиться с компакт-диска и выполнить восстановление MBR... а подробней как поправить boot.ini ... |
| 08.11.2006, 15:37 |
Установка Windows
svetoluxПопробовала переустановить, но загрузочный диск не виден, пишет вставьте системный диск и нажмите Энтер. это о компакт-диске? В БИОС поставьте первым загрузочным устройством CD-ROM (в Advanced CMOS Features) Диски-то какие? Логические на одном физическом носителе или две разных железяки? ДЛя первого случая вот: boot.ini[boot loader] timeout=10 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect ... |
| 08.11.2006, 15:44 |
Установка Windows
В БИОС установила загрузка с CD, но все равно пишет вставьте CD. А на других компах все нормально - диск рабочий. ... |
| 08.11.2006, 15:50 |
Установка Windows
Отсюда рождается подозрение о неисправности CD-ROMa, правда? А без него все равно никуда :) ... |
| 08.11.2006, 15:52 |
Установка Windows
Нет CD ROM исправен 100% проверено ... |
| 08.11.2006, 15:53 |
Установка Windows
А если это винт подключить к другому компу. Исправить файл boot.ini и загрузиться с него. Сработает? ... |
| 08.11.2006, 15:55 |
Установка Windows
1) ntldr 2) ntdetect.com 3) boot.ini 4) загрузиться с CD-ROM Windows XP и выполнить восстановление MBR Т.е. одного boot.ini недостаточно. На шаге 4 нужен CD, т.к. с него загружают консоль восстановления... ... |
| 08.11.2006, 16:07 |
Установка Windows
svetolux lradвосстановить можно загрузив с установочного диска Windows XP консоль восстановления а стерла 98 как ? (не format c: случайно?) Нет просто зашла под ХР стерла диск с. При этом ХР, которая на D тоже не хочет грузиться. А если запускаю с установочного диска - пишет Диск не найден. Вставьте диск и нажмите Энтер. Если не форматировали, то может прокатить. попробуйте все-таки создать обычную загрузочную дискету MS-DOS и командой dir на диске C: посмотреть, какие файлы там остались. ... |
| 08.11.2006, 16:09 |
Установка Windows
rrrrrrrrrr1) ntldr 2) ntdetect.com 3) boot.ini 4) загрузиться с CD-ROM Windows XP и выполнить восстановление MBR Т.е. одного boot.ini недостаточно. На шаге 4 нужен CD, т.к. с него загружают консоль восстановления... А как загрузиться с CD-ROM? В БИОС устанавливаю загрузку с CD. CD - рабочий, но загрузочный компакт не виден. А зачем выполнять восстановление ХР, если я ее не стирала. Она на диске D, я стерла только диск С, где была 98. ... |
| 08.11.2006, 16:11 |
Установка Windows
rrrrrrrrrr svetolux lradвосстановить можно загрузив с установочного диска Windows XP консоль восстановления а стерла 98 как ? (не format c: случайно?) Нет просто зашла под ХР стерла диск с. При этом ХР, которая на D тоже не хочет грузиться. А если запускаю с установочного диска - пишет Диск не найден. Вставьте диск и нажмите Энтер. Если не форматировали, то может прокатить. попробуйте все-таки создать обычную загрузочную дискету MS-DOS и командой dir на диске C: посмотреть, какие файлы там остались. с этим сложней. Нет floppy. А можно скопировать загрузочный диск на жесткий и загрузиться с жесткого как с CD и далее установить систему? ... |
| 08.11.2006, 16:13 |
Установка Windows
Если по полочкам: вариант А. Вы стерли только содержимое диска C:, но не форматировали раздел. Тогда можно подцепить винт к другой машине и скопировать 1) ntldr (той же версии или новее, чем ХР, которая стоит у вас) 2) ntdetect.com (аналогично) 3) boot.ini (надо подправить, если у "донора" система не на D:) Вариант Б. Вы еще и отформатировали диск. Тогда к трем предыдущим шагам надо еще и вернуть MBR, нужен загрузочный диск ХР Вариант В. Универсально тупой: при восстановительной инсталляции установщик Windows сам разберется, что к чему и все сделает за вас. Расплата: заплатки придется ставить (или качать и ставить) заново. ... |
| 08.11.2006, 16:16 |
Установка Windows
[quot rrrrrrrrrr]Если по полочкам: 3) boot.ini (надо подправить, если у "донора" система не на D:) как подправить? ... |
| 08.11.2006, 17:14 |
Установка Windows
Вот содержимое boot.ini, взятое с компьютера, где ОС Windows XP стоит на диске d:\ в папке d:\windows Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 08.11.2006, 17:17 |
Установка Windows
rrrrrrrrrrВот содержимое boot.ini, взятое с компьютера, где ОС Windows XP стоит на диске d:\ в папке d:\windows Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!! ... |
| 08.11.2006, 17:18 |
Установка Windows
rrrrrrrrrrВот содержимое boot.ini, взятое с компьютера, где ОС Windows XP стоит на диске d:\ в папке d:\windows Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Хе-хе... на втором разделе 1-го диска... ------------------------- Это сильно отличается от ситуации 2-й физический диск. ... |
| 09.11.2006, 08:33 |
Установка Windows
aleks2 rrrrrrrrrrВот содержимое boot.ini, взятое с компьютера, где ОС Windows XP стоит на диске d:\ в папке d:\windows Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Хе-хе... на втором разделе 1-го диска... ------------------------- Это сильно отличается от ситуации 2-й физический диск. не сильно. Этот пример - на второй логический (выше уточнено). rdisk поменяйте - будет физический... ... |
| 09.11.2006, 10:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1509027]: |
166ms |
66ms |
| others: | 248ms |
| total: | 535ms |
