Как запустить программу на сервере 2003 локально обычному пользвателю
не с правами админа. Без прав админа, например 1Cv77.exe сервер не даёт выполнять, ошибка пападает в журнал. Нужно локально всё таки запустить. User в группе Server operators, Domain users, Users, ? Права должны быть ограниченными, а программу-то ему пусть будет позволено запустить... Локальные политики отлючены... Сервер 2003 Ent English data execution prevention включена только для необходимых програм Виндоуз С уважением, Олег ... |
| 07.11.2006, 19:11 |
вам надо 1С запустить? Если она под обычным пользователем незапускается, почему? Способы запустить программу под другими правами: runas или планировщик задач -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 08.11.2006, 10:02 |
Да, компов мало, юзеру надо и на сервере в 1C что-то там вводить.. Если юзер не админ, тогда Enterprise English SP1 2003 не даёт выполнить 1С при выше указанных условиях. Ошибка в адресе таком-то...Смысла в установке "выполнить от имени" видимо нет, нужно вводить admin пароль... Если бы он запоминался бы, - ещё куда ни шло, т.е. в принципе нормально. Думаю тут как-то проще, - запускается же на сервере "Ворд". Как быть, - ничего сделать нельзя,- юзра пускать под админом? ... |
| 10.11.2006, 22:54 |
авторКак быть, - ничего сделать нельзя,- юзра пускать под админом? runas спасет отца русской демократии ;). Правда это так сказать защита от дурака, но если пользователь не очень умный то пойдет. авторСмысла в установке "выполнить от имени" видимо нет, нужно вводить admin пароль... можно и не вводить. Смотри man на предмет ключа savecrad авторДумаю тут как-то проще, - запускается же на сервере "Ворд". Часто помогает установка необходимых прав на каталоги. Именно насчет 1С не знаю, но у нас на сервере терминалов пользователи работают с 1С 7.х, 8.х и им не требуются права админа. ... |
| 11.11.2006, 10:12 |
ALex_hhaЧасто помогает установка необходимых прав на каталоги. Именно насчет 1С не знаю, но у нас на сервере терминалов пользователи работают с 1С 7.х, 8.х и им не требуются права админа. 1с ведь свою конфу держит в програмфайлз, а туда обычным юзерам доступ весьма ограничен... попробуйте на папку с 1с права юзерам увеличить... а если у вас 1с "староломаная" и юзеру еще приходится эмулятор ключа запускать, то сделайте запуск эмулятора от имени админа в назначенных заданиях при запуске системы. А вообще хорошим тоном считается приводить тексты ошибок при задавании вопросов... ... |
| 12.11.2006, 12:32 |
Всем спасибо, проработаю Ваши варианты... По терминалльному доступу, здесь полагаю , действительно, несколько иные права по умолчанию, для пользователей... То что не привёл, сообщение об ошибке, - верно, учту... Но в данном случае здесь просто недостаток прав... ... |
| 12.11.2006, 20:20 |
э-э-э-э-э люди, вы чего а не проще дать ламеру который будет юзать 1С права админа. но урезанные короче проще профильнарезать админовский с ограниченными правами, а еще в винде есть типа профиюзер, так вот я как раз думаю что прав ему будет достаточно чтоб работать и не испортить жизнь начинающему админу а еще проще по башке дать этому юзеру сразу чтоб кроме как в 1с не лазил ... |
| 12.11.2006, 21:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1509006]: |
168ms |
56ms |
| others: | 248ms |
| total: | 517ms |
