пропали мониторы
Из трея пропал значек с мониторами, которые отображаются при подключении к сети и выходу в инет. Соответствующая галка в свойствах стоит. После перезагрузки компа, для выхода в инет выбираю необходимое сетевое подключение, но если раньше там была надпись Connect, то теперь эта надпись неактивна. Захожу в свойства этого ярлыка, ничего не трогаю, нажимаю OK и - о чудо, надпись заработала. Происходит коннект как надо, но в конце в трей не сожается этот значек и соответствено не показывает скорость подключения (пробовал выключать функцию, которая прячет неиспользуемые значки). После чего в контекстном меню этого сетевого подключения упорно продолжает "гореть" надпись Connect, вместо Disconnect. Вырубать приходиться выключая модем... Чтобы это могло быть? PS. Пробовал пересоздавать соединение аналогичное старому - эффект такой же. Комп домашний, XP SP2 ENG, Outpost, DrWeb, AdAware. -------------------------------------------------------------- [подпись с другого сайта] ... |
| 10.11.2006, 08:22 |
пропали мониторы
Со службами не игрались? Какой тип запуска у Network Location Awareness, Network Connections? ... |
| 10.11.2006, 08:36 |
пропали мониторы
свойства-панель задач, дальше 2 варианта, 1) или снять галку скрывать неиспользуемые значки 2) или "настроить" и установить "показывать всегда" для сетевого подключения. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 10.11.2006, 08:36 |
пропали мониторы
rrrrrrrrrrСо службами не игрались? Какой тип запуска у Network Location Awareness, Network Connections? нет, первая всегда была в отключке, вторая manual ... |
| 10.11.2006, 08:42 |
пропали мониторы
Green2 свойства-панель задач, дальше 2 варианта, 1) или снять галку скрывать неиспользуемые значки 2) или "настроить" и установить "показывать всегда" для сетевого подключения. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 я уже все это делал о чем и написал выше - не помогает ... |
| 10.11.2006, 08:42 |
пропали мониторы
Green2 может какую нибудь программу лишнюю поставили? -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ни чего не ставил, кроме нового Outpost'a (971) ... |
| 10.11.2006, 08:44 |
пропали мониторы
Green2 а если Outpost убрать? -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 надо пробовать, я сейчас не дома, но что-то очень сомнительно, т.к. когда я не работаю в сети, то я его останавливаю (службу и выхожу средствами самого Outpost'a) ... |
| 10.11.2006, 09:23 |
пропали мониторы
Cerebrumкогда я не работаю в сети, то я его останавливаю (службу и выхожу средствами самого Outpost'a) А зачем останавливать Outpost, когда не работаешь в сети? Интересная метОда... Он. вообще-то, и сам остановится :) А так, проверь в Оутпосте Параметры->Приложения, снеси все доверенные и посмотри, что файер будет говорить. А еще лучше. пересоздай базу приложений ... |
| 11.11.2006, 13:59 |
пропали мониторы
остановится то может и остановится, а память занятую не отдаст, а так же занятые системные ресурсы (потоки, хэндлы, блокировки). учитывая проводимый мной объем времени в сети, его можно было бы вообще не ставить, но береженого бог бережет... причину же столь странного поведения я нашел самостоятельно. Все дело оказалось в упавшей службе systray , которая стартует вместе с виндой, прописал - все заработало. Всем спасибо! -------------------------------------------------------------- [подпись с другого сайта] ... |
| 13.11.2006, 08:05 |
пропали мониторы
еще по поводу outpost'a: Эта программа имеет файлик wl_hook.dll (если ошибаюсь поправьте), который загружается автоматом при старте каждой программы (кстати, где он это прописывает я так и не нашел, возможно его страртует сам explorer через параметры). Я занимаюсь написанием софта, а так же его отладкой, так вот при различных тестах своих программ, я стал замечать что они вдруг ни с того, ни с сего начали "лить" память, хотя раньше все было пучком. BoundsChecker 7.2 показал, что некий процесс (а точнее wl_hook.dll) внедряется в мой код и является тем самым разливайщиком. После того как я остановил Outpost и переименовал эту dll, утечки прекратились. При старте Outpost на это не ругался, в журналах ошибок не писал. На сколько я понял этот компонент разруливает проблему предыдущих версий Outpost'a, когда при завершении работы Windows вылазило окошко с предупреждением о том, что XCOM::Что-то там еще не закончил работы и просила подождать его завершения. Других проблем я пока не заметил, но хотелось бы все таки избавить систему от лишних запросов и попыток найти этот самый wl_hook.dll (хорошо видно filemon'ом) при старте каждого экзешника. -------------------------------------------------------------- [подпись с другого сайта] ... |
| 13.11.2006, 08:17 |
start [/forum/search_topic.php?author=VB5&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
181ms |
67ms |
| others: | 412ms |
| total: | 730ms |
