Траблы с DHCP
Происходят странные траблы с DHCP. Клиенты-члены домена нормально получают ип-адрес, можно его сбросить или обновить без проблем (ipconfig /renew). Но при попытке удаленной загрузки через сеть клиент пытается получить ип-адрес от dhcp-сервера, и попытка заканчивается неудачей. Где грабли? Может есть настройки в Active Directory, что нибудь типа "Не отвечать клиентам, не членам домена?" ... |
| 07.11.2006, 12:27 |
Траблы с DHCP
strangerrПроисходят странные траблы с DHCP. Клиенты-члены домена нормально получают ип-адрес, можно его сбросить или обновить без проблем (ipconfig /renew). Но при попытке удаленной загрузки через сеть клиент пытается получить ип-адрес от dhcp-сервера, и попытка заканчивается неудачей. Где грабли? Может есть настройки в Active Directory, что нибудь типа "Не отвечать клиентам, не членам домена?" AD не различает своих клиентов по mac-адресам :) в момент када начинается загрузка из сети попробуйте нажать Pause, подождать секунд 10-15 и продолжить загрузку ... ps: свичи у вас случайно не cisco/catalystы ? ... |
| 07.11.2006, 13:06 |
Траблы с DHCP
strangerrПроисходят странные траблы с DHCP. Клиенты-члены домена нормально получают ип-адрес, можно его сбросить или обновить без проблем (ipconfig /renew). Но при попытке удаленной загрузки через сеть клиент пытается получить ип-адрес от dhcp-сервера, и попытка заканчивается неудачей. Где грабли? Может есть настройки в Active Directory, что нибудь типа "Не отвечать клиентам, не членам домена?" DHCP и BOOTP - две большие разницы. BOOTP надо включить. ... |
| 07.11.2006, 13:10 |
Траблы с DHCP
aleks2 strangerrПроисходят странные траблы с DHCP. Клиенты-члены домена нормально получают ип-адрес, можно его сбросить или обновить без проблем (ipconfig /renew). Но при попытке удаленной загрузки через сеть клиент пытается получить ип-адрес от dhcp-сервера, и попытка заканчивается неудачей. Где грабли? Может есть настройки в Active Directory, что нибудь типа "Не отвечать клиентам, не членам домена?" DHCP и BOOTP - две большие разницы. BOOTP надо включить. для PXE этот bootp нафик не нужен ... ... |
| 07.11.2006, 13:14 |
Траблы с DHCP
Biz© strangerrПроисходят странные траблы с DHCP. Клиенты-члены домена нормально получают ип-адрес, можно его сбросить или обновить без проблем (ipconfig /renew). Но при попытке удаленной загрузки через сеть клиент пытается получить ип-адрес от dhcp-сервера, и попытка заканчивается неудачей. Где грабли? Может есть настройки в Active Directory, что нибудь типа "Не отвечать клиентам, не членам домена?" AD не различает своих клиентов по mac-адресам :) в момент када начинается загрузка из сети попробуйте нажать Pause, подождать секунд 10-15 и продолжить загрузку ... ps: свичи у вас случайно не cisco/catalystы ? Они..... А что? ... |
| 07.11.2006, 13:37 |
Траблы с DHCP
strangerr.......... Они..... А что?[/quot] DHCP педается широковещательно Вот у вас и не пропускаются эти запросы, надо поставить DHCP-Relay Agent, для дальнейшей передачи этих широковещательных пакетов (верней они уже не будут широклвещательными) ... |
| 07.11.2006, 13:59 |
Траблы с DHCP
Guset strangerr.......... Они..... А что? DHCP педается широковещательно Вот у вас и не пропускаются эти запросы, надо поставить DHCP-Relay Agent, для дальнейшей передачи этих широковещательных пакетов (верней они уже не будут широклвещательными)[/quot] Дак стоит DHCP-Relay. Повторяю, клиенты получают ип-адреса без проблем (из Винды). Но я хочу настроить RIS-сервер. Он у меня является другой машиной (не там где DHCp, т.к. DHCp в другой подсети, а в моей подсети есть DHCP-Relay). А вот когда машина при загрузке по сети пытается получить ИП-адрес, то выдается сообщение DHCP... NO reply from a server ... |
| 07.11.2006, 14:16 |
Траблы с DHCP
strangerr Biz© strangerrПроисходят странные траблы с DHCP. Клиенты-члены домена нормально получают ип-адрес, можно его сбросить или обновить без проблем (ipconfig /renew). Но при попытке удаленной загрузки через сеть клиент пытается получить ип-адрес от dhcp-сервера, и попытка заканчивается неудачей. Где грабли? Может есть настройки в Active Directory, что нибудь типа "Не отвечать клиентам, не членам домена?" AD не различает своих клиентов по mac-адресам :) в момент када начинается загрузка из сети попробуйте нажать Pause, подождать секунд 10-15 и продолжить загрузку ... ps: свичи у вас случайно не cisco/catalystы ? Они..... А что? на портах portfast включен ? ... |
| 07.11.2006, 14:30 |
Траблы с DHCP
strangerr Guset strangerr.......... Они..... А что? DHCP педается широковещательно Вот у вас и не пропускаются эти запросы, надо поставить DHCP-Relay Agent, для дальнейшей передачи этих широковещательных пакетов (верней они уже не будут широклвещательными) Дак стоит DHCP-Relay. Повторяю, клиенты получают ип-адреса без проблем (из Винды). Но я хочу настроить RIS-сервер. Он у меня является другой машиной (не там где DHCp, т.к. DHCp в другой подсети, а в моей подсети есть DHCP-Relay). А вот когда машина при загрузке по сети пытается получить ИП-адрес, то выдается сообщение DHCP... NO reply from a server[/quot] А в настройках DHCP адрес BOOTP-сервера прописали? ... |
| 08.11.2006, 12:22 |
Траблы с DHCP
Biz© strangerr Biz©[quot strangerr]Происходят странные траблы с DHCP. ps: свичи у вас случайно не cisco/catalystы ? Они..... А что? на портах portfast включен ? Нет не включен. В этом-то и была загвозка, т.к. как только воткнули DHCP-сервер и клиент в один хаб - все заработало отлично! Теперь вопрос: как включить этот portfast? (С коммутаторами CISCo дела никогда не имел). ... |
| 16.11.2006, 11:28 |
Траблы с DHCP
strangerr Biz© strangerr Biz©[quot strangerr]Происходят странные траблы с DHCP. ps: свичи у вас случайно не cisco/catalystы ? Они..... А что? на портах portfast включен ? Нет не включен. В этом-то и была загвозка, т.к. как только воткнули DHCP-сервер и клиент в один хаб - все заработало отлично! Теперь вопрос: как включить этот portfast? (С коммутаторами CISCo дела никогда не имел). это rtfm ... тут разница смотря на чём работают - IOS или CatOS ... вот IOS имеет http интерфейс например ... впрочем ручной сеанс смены параметров интерфейсов примерно одинаков: сконфигурить коммутатор и дать ему ип-адрес ... telnet ип-адрес enable configure terminal interface xxx далее точно не помню, но в любой момент мона пользоваться знаком "?" для выдачи подсказки очередного параметра команды ... зы: модель коммутаторов ? ... |
| 16.11.2006, 15:31 |
Траблы с DHCP
забыл добавить: выяснить глюк ли это с portfast нетрудно .... достаточно в самом начале удалённой загрузки нажать Pause (када черточка завертится) и выждав секунд 10-15 пустить процесс дальше ... если сработает, то скорее всего именно portfast ... выжидать время на "меню загрузки" (если оно канешна есть) не стоит, тк некоторые карты снова "сбрасываются" (напр, несвежие broadcom) после выбора в меню ... ... |
| 17.11.2006, 17:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1508949]: |
78ms |
51ms |
| others: | 233ms |
| total: | 414ms |
