1 ШАра на 2 ресурса
Можно ли так сделать, чтобы повесить на какую-либо букву диска 2 шары сразу, чтобы они дополнили друг друга Например есть группа пользователей GR_1 в эту группу входят пользователи User_1, User_2,... У каждого из этих User_x на букве диска висела определенная для каждого из них шара (папки на сервере соответствующие их именам), а так же этот диск который им шарится содержал бы папку (так же папка на том же сервере), которая будет общей для всех этих пользователей из группы GR_1 ? ... |
| 16.08.2006, 16:39 |
1 ШАра на 2 ресурса
А по русски можно? ... |
| 16.08.2006, 16:41 |
1 ШАра на 2 ресурса
ну добавь в папку общую для них шару ... |
| 16.08.2006, 16:49 |
1 ШАра на 2 ресурса
Anatoly PodgoretskyА по русски можно? попробую дообъяснить Дано: 1) на сервере папка USERS, а в ней папки User_1, User_2, User_3 (для каждого из User_x заданы полномочия на папку соответствующую его имени) 2) Эти папки расшарены для каждого из User_x на букву, скажем K: [открывает User_1 у себя диск К: и попадает в папку USERS\User_1 - для него видно как диск К:] Надо: Не создавая новую букву диска, а используя имеющееся, создать у каждого из User_x в их папке еще папку, которая будет ссылаться на общую для всех этих User_x, входящих в, скажем, группу GR_1, папку (на том же сервере USERS\GR_1 - роздав соответственно полномочия для группы на эту папку). ... |
| 16.08.2006, 16:55 |
1 ШАра на 2 ресурса
JeSertну добавь в папку общую для них шару Ну это же будет просто ярлык на общую шару - а не хотелось бы ярлыками отделываться (потому как например в FAR видно, что это ярлык и нажимая на него открывается окно эксплорера с содержимым этой папки) ... |
| 16.08.2006, 16:58 |
1 ШАра на 2 ресурса
Symbolic Links? ... |
| 16.08.2006, 17:10 |
1 ШАра на 2 ресурса
rrrrrrrrrrSymbolic Links? поподробнее ... |
| 16.08.2006, 17:14 |
1 ШАра на 2 ресурса
linkd - позволяет связать папки. Работает только на дисках NTFS. LINKD Source [/D] Destination Source - Displays the Windows 2000 name targeted by Source Source Destination - Links source directory to Destination directory or a Windows 2000 device or any valid Windows 2000 name Source /D - Deletes Source, regardless of whether a link exists at source /? - Prints this help message -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 16.08.2006, 17:23 |
1 ШАра на 2 ресурса
Не уверен, что смогу подробнее, поскольку только "слышал звон". Вкратце: NTFS поддерживает ссылки на файлы, т.е. реально разместить файл в целой куче каталогов, при этом физически он будет только в одном месте. Изменение файла-ссылки меняет файл-оригинал. И это не ярлыки. Посмотрите в гугле, тема популярная. Если найдете хороший линк - дайте знать :) ... |
| 16.08.2006, 17:24 |
1 ШАра на 2 ресурса
Green2 linkd - позволяет связать папки. Работает только на дисках NTFS. LINKD Source [/D] Destination Source - Displays the Windows 2000 name targeted by Source Source Destination - Links source directory to Destination directory or a Windows 2000 device or any valid Windows 2000 name Source /D - Deletes Source, regardless of whether a link exists at source /? - Prints this help message -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 - о, спасибо :) ... |
| 16.08.2006, 17:25 |
1 ШАра на 2 ресурса
но доступ всё равно как к одному файлу ... |
| 16.08.2006, 18:46 |
1 ШАра на 2 ресурса
Green2 linkd а что такое Linkd вроде стандартно в файлах нет - где брать ? ... |
| 17.08.2006, 13:32 |
1 ШАра на 2 ресурса
Green2это есть в Windows Resource Kits точно нашел в ресурс ките, а так же людям у которых с рускими буквами не удавалось создать перенаправили сюда: http://www.sysinternals.com/Utilities/Junction.html вот описание оттуда: "Windows 2000 and higher supports directory symbolic links, where a directory serves as a symbolic link to another directory on the computer. For example, if the directory D:\SYMLINK specified C:\WINNT\SYSTEM32 as its target, then an application accessing D:\SYMLINK\DRIVERS would in reality be accessing C:\WINNT\SYSTEM32\DRIVERS. Directory symbolic links are known as NTFS junctions in Windows. Unfortunately, Windows comes with no tools for creating junctions - you have to purchase the Win2K Resource Kit, which comes with the linkd program for creating junctions. I therefore decided to write my own junction-creating tool: Junction. Junction not only allows you to create NTFS junctions, it allows you to see if files or directories are actually reparse points. Reparse points are the mechanism on which NTFS junctions are based, and they are used by Windows' Remote Storage Service (RSS), as well as volume mount points." ... |
| 17.08.2006, 15:25 |
1 ШАра на 2 ресурса
Green2это есть в Windows Resource Kits А вот еще доходчивее и конкретнее http://support.microsoft.com/?kbid=205524 Всем спасибо. ... |
| 17.08.2006, 16:04 |
1 ШАра на 2 ресурса
Green2это есть в Windows Resource Kits Что то не получается приЛИНКовать одну папку к другой. Используя Linkd.exe пишу Linkd.exe папка1 папка2 - пишет - не могу создать ЛИНК в ПАПКУ1 ... |
| 13.11.2006, 15:49 |
1 ШАра на 2 ресурса
Guset>Что то не получается приЛИНКовать одну папку к другой. если у вас fat оно работать не будет -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 20.11.2006, 11:19 |
1 ШАра на 2 ресурса
Green2 Guset>Что то не получается приЛИНКовать одну папку к другой. если у вас fat оно работать не будет Ну зачем так плохо обо мне то ? :) ... |
| 20.11.2006, 13:42 |
1 ШАра на 2 ресурса
а может файлы только линкуются? папки в пролете? ... |
| 20.11.2006, 13:50 |
1 ШАра на 2 ресурса
trubbа может файлы только линкуются? папки в пролете? пить завязываю... ... |
| 20.11.2006, 13:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1508933]: |
160ms |
59ms |
| others: | 201ms |
| total: | 462ms |
