проблемка...
ситуация: в сетке есть DHCP 192.168.0.200 если в рабочей станции ставлю получить ИП автоматически, происходит следующее: ловится некий DHCP 192.168.15.111 и раздает адреса: 192.168.15.114, 192.168.15.112 и т.д. приходится принудительно задавать ИП хоть в DHCP 192.168.0.200 все адреса зарезервированы и должны бы выдаваться. пингование показало, что адрес 192.168.15.111 действительно существует, машинка откликается, но как выяснить ее имя? где ее искать? вот что не понятно... в сетке используются радиомодемы.. возможно ли подключение по ним левой машинки? С уважением начинающий админ. ... |
| 10.11.2006, 03:45 |
проблемка...
сисадмситуация: пингование показало, что адрес 192.168.15.111 действительно существует, машинка откликается, но как выяснить ее имя? где ее искать? можно попробовать tracert 192.168.15.111 Покажет маршрут до машины и dns имя. сисадмситуация: в сетке используются радиомодемы.. возможно ли подключение по ним левой машинки? почему же нет. Возможно. Смотря как все настроено. Правда совета не дам, с радиомодемами не работал, потому могу наврать. ... |
| 10.11.2006, 05:48 |
проблемка...
Трассировка маршрута к 192.168.15.111 с максимальным числом прыжков 30 1 3 ms 1 ms 1 ms 192.168.15.111 Трассировка завершена. вот такой ответ... запрос ничего не дал ... |
| 10.11.2006, 06:29 |
проблемка...
сисадминТрассировка маршрута к 192.168.15.111 с максимальным числом прыжков 30 1 3 ms 1 ms 1 ms 192.168.15.111 Трассировка завершена. вот такой ответ... запрос ничего не дал Ты там кем работаешь? Дворником или сисадмином? 1) Несешь комп поближе к switch-у локальной сети. 2) Запускаешь ping -t 192.168.15.111 3) Вынимешь из switch-а хвосты, пока ping не обломится и включаешь хвосты обратно. 4) Идешь вдоль выбранного хвоста... доходишь... бьешь по голове (сильно). ... |
| 10.11.2006, 07:53 |
проблемка...
Впрочем... последний пункт вреден. Лучше засаду устроить. Хвост (с гадом на конце) обратно не вставляешь, а ждешь пока гад сам не прибежит... и бьешь по голове (сильно). ... |
| 10.11.2006, 07:55 |
проблемка...
aleks2 сисадминТрассировка маршрута к 192.168.15.111 с максимальным числом прыжков 30 1 3 ms 1 ms 1 ms 192.168.15.111 Трассировка завершена. вот такой ответ... запрос ничего не дал Ты там кем работаешь? Дворником или сисадмином? 1) Несешь комп поближе к switch-у локальной сети. 2) Запускаешь ping -t 192.168.15.111 3) Вынимешь из switch-а хвосты, пока ping не обломится и включаешь хвосты обратно. 4) Идешь вдоль выбранного хвоста... доходишь... бьешь по голове (сильно). \ СУПЕР!!!!!!!! Наилучший выход из положения для сисадмина, надо будет и мне попробывать!!!!!!!!!! :-))))))))))))) to сисадм А повыше тебя тама некого спросить (например, кто ип выдает тебе)? ... |
| 10.11.2006, 08:32 |
проблемка...
несколько серверов DHCP в сети работать неумеют. Диверсия. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 10.11.2006, 08:33 |
проблемка...
вот и я думаю диверсия... сеть большая и расбросанная, кто-то хулиганит ... |
| 10.11.2006, 09:20 |
проблемка...
СУПЕР!!!!!!!! Наилучший выход из положения для сисадмина, надо будет и мне попробывать!!!!!!!!!! :-))))))))))))) to сисадм А повыше тебя тама некого спросить (например, кто ип выдает тебе)?[/quot] повторяю, мне IP выдает 192.168.15.111 если беру IP на DHCP ... |
| 10.11.2006, 09:44 |
проблемка...
Можно и TRACERT, можно и PING -A ... Может, у кого-то (на радиомодеме) Линух с полной поддержкой сети (включая DNS & DHCP раздачу)... Может, просто на своем DHCP-сервере правильно маску задать? Или роутеры посмотреть? Ведь если подсеть 192.168.0.0/24, то невозможно физически получить адрес из подсети 192.168.15.0 Так что проверь... ... |
| 11.11.2006, 13:52 |
проблемка...
а может есть какой-нить рутер с DHCP? Или WiFi AP у которого есть встроенный DHCP сервер? Nothing personal, just a business ... |
| 11.11.2006, 15:04 |
проблемка...
Assasinа может есть какой-нить рутер с DHCP? Или WiFi AP у которого есть встроенный DHCP сервер? Nothing personal, just a business а есть ли средство найти его? т.е. как-то особенным методом пингануть, или карту построить? помнится попадалась програмка которая строила карту до ньюорка, те все соединения с ип адресами.. ... |
| 18.11.2006, 07:26 |
проблемка...
AndreTMМожно и TRACERT, можно и PING -A ... Может, у кого-то (на радиомодеме) Линух с полной поддержкой сети (включая DNS & DHCP раздачу)... Может, просто на своем DHCP-сервере правильно маску задать? Или роутеры посмотреть? Ведь если подсеть 192.168.0.0/24, то невозможно физически получить адрес из подсети 192.168.15.0 Так что проверь... маска такая 255.255.255.0 но рабочая станция вообще похоже сервер DHCP не замечает, сразу получает адрес от 192.168.15.111 ... |
| 18.11.2006, 07:29 |
проблемка...
Воткните в один из компов на пару дней принудительно 192.168.15.111 и ждите кто будет бегать и искать конфликт. ... |
| 18.11.2006, 12:12 |
проблемка...
Green2 несколько серверов DHCP в сети работать неумеют. Диверсия. В общем случае это не так - как раз то умеют и как раз то ставять несколько DHCP серверов. "Не умеют" прогнозируемо (точнее просто неизвестно кто первый из n-серверов DHCP ответит на запрос клиента и передаст ему данные) работать в одной подсети ! Ну это ладно ... |
| 19.11.2006, 12:07 |
проблемка...
сисадмситуация: в сетке есть DHCP 192.168.0.200 маска на вашем DHCP-Scope какая задана ? сисадм если в рабочей станции ставлю получить ИП автоматически, происходит следующее: ловится некий DHCP 192.168.15.111 и раздает адреса: 192.168.15.114, 192.168.15.112 и т.д. C какой маской выдются адреса ? сисадм приходится принудительно задавать ИП хоть в DHCP 192.168.0.200 все адреса зарезервированы и должны бы выдаваться. Выдаются тем сервером DHCP который первый ответил на запрос клиента сисадм пингование показало, что адрес 192.168.15.111 действительно существует, машинка откликается, но как выяснить ее имя? где ее искать? вот что не понятно... С какой машины вы производили пингование, с той которая получила от этого неизвестного DHCP-сервера адрес из диапазона 192.168.15.x ? сисадм в сетке используются радиомодемы.. возможно ли подключение по ним левой машинки? ADSL, Точки доступа,.... - есть модели со встроенными DHCP-серверами и они(обычно) выдют по умолчанию адреса из диапазона 192.168... - надо в них во всех отключить DHCP. Скорее всего это так и есть. Потому как если кто-то и завел DHCP-сервер в вашем домене (на Windows) то для его работоспособности необходимо было бы произвести авторизацию DHCP-сервера в AD, в противном случае он бы не смог раздавать адреса. А для авторизации DHCP-сервера необходимо обладать правами Enterprise Admin (думаю таковыми правами не наделены у вас пользователи в сети). ... |
| 19.11.2006, 12:29 |
проблемка...
сисадм... +к выше сказанному Если это железячный DHCP, то как правило он имеет web-интерфейс управления, так что попробуйте набрать в вашем браузере http://IP-DHCP-сервера (тот что 'нелегальный") ... |
| 20.11.2006, 14:23 |
проблемка...
Guset сисадм... +к выше сказанному Если это железячный DHCP, то как правило он имеет web-интерфейс управления, так что попробуйте набрать в вашем браузере http://IP-DHCP-сервера (тот что 'нелегальный") по веб интерфейсу не откликается маска DHCP сервера 192.168.0.200 - 255.255.255.0 сервер DHCP 192.168.15.111 раздает адреса с маской 255.255.255.0 сервер пингуется из под адресов 192.168.0.4 и 192.168.15.113 те из под любых ip ... |
| 21.11.2006, 06:25 |
проблемка...
свичи управляемые ? прогуляться по ним, поарпить ... ... |
| 21.11.2006, 09:46 |
проблемка...
сисадм Guset сисадм... +к выше сказанному Если это железячный DHCP, то как правило он имеет web-интерфейс управления, так что попробуйте набрать в вашем браузере http://IP-DHCP-сервера (тот что 'нелегальный") по веб интерфейсу не откликается маска DHCP сервера 192.168.0.200 - 255.255.255.0 сервер DHCP 192.168.15.111 раздает адреса с маской 255.255.255.0 сервер пингуется из под адресов 192.168.0.4 и 192.168.15.113 те из под любых ip Возьми любой сканер и посканируй порты девайса с адресом 195.168.15.111, по доступным портам можно будет сделать какой=то вывод. А вообще тебе правильно сказали, ищи в своей сети точки доступа, станции работающие под серверными версиями Windows, там для активизации сервиса DHCP нужны права локалного администратора, а также машины с любой версией *NIX. У меня один дятел вместо активизации DHCP-клиента активизировал DHCP-сервер. Да и еще может у тебя роутер на выход сетки дерьмово настроен, пропускает широковещательные запросы, а провайдеру все пофиг он пуляет их дальше, и где-то у кого-то стоит мощный сервак с мощным каналом который отрабатывает их быстрее чем твой сервис. ... |
| 21.11.2006, 10:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1508929]: |
158ms |
56ms |
| others: | 242ms |
| total: | 498ms |
