Изменение формата дат
Добрый день, уважаемые! Вопрос такой: При установке базы Access в настройках ОС Win "Язык и национальные стандарты" – "Региональные параметры"-"Настройка"- "Дата" нужно изменить форматы дат и отображение года в диапазоне между.. Подскажите пожалуйста начинающей, как изменить ПРОГРАММНО даннные настройки, (или где внести изменения в реестр) а именно: изменить краткий формат даты на dd MMMM yyyy, и установить диапазон дат скажем с 1910 по 2009? Благодарю за любую помощь.. ... |
| 13.11.2006, 15:22 |
если ПРОГРАММНО то напиши хоть какой язык ты пользуешь?Есть стандартный компонент в большинство языков програмирование (Дельфи, C#...) для этого. ... |
| 14.11.2006, 00:14 |
Vusalесли ПРОГРАММНО то напиши хоть какой язык ты пользуешь?Есть стандартный компонент в большинство языков програмирование (Дельфи, C#...) для этого. Inno Setup (инсталлятор) необходимо "заставить" это сделать. Вот скрипт. Помогите пожалуйста.. ; Script generated by the Inno Setup Script Wizard. ; SEE THE DOCUMENTATION FOR DETAILS ON CREATING INNO SETUP SCRIPT FILES! [Setup] AppName=NotaryV AppVerName=Ver.00 AppPublisher=VAV, Inc. DefaultDirName={pf}\NotV DefaultGroupName=NotV LicenseFile=E:\11\L.rtf OutputDir=E:\11\NSetup OutputBaseFilename=setup SetupIconFile=D:\Program Files\Microsoft Office\Office\forms\1049\ACTIVITL.ICO Password=111 Compression=lzma SolidCompression=yes [Languages] Name: "russian"; MessagesFile: "compiler:Languages\Russian.isl" [Tasks] Name: "desktopicon"; Description: "{cm:CreateDesktopIcon}"; GroupDescription: "{cm:AdditionalIcons}"; Flags: unchecked [Files] Source: "E:\11\11.mde"; DestDir: "{app}"; Flags: ignoreversion Source: "E:\11\Dog.dot"; DestDir: "{app}"; Flags: ignoreversion ;Source: "Readme-German.txt"; DestName: "Liesmich.txt"; DestDir: "{app}"; Components: readme\de; Flags: isreadme ; NOTE: Don't use "Flags: ignoreversion" on any shared system files [Icons] Name: "{group}\NV"; Filename: "{app}\11.mde" Name: "{group}\{cm:UninstallProgram,NV}"; Filename: "{uninstallexe}" Name: "{userdesktop}\NV"; Filename: "{app}\11.mde"; Tasks: desktopicon [Run] Filename: "{app}\11.mde"; Description: "{cm:LaunchProgram,NotaryV}"; Flags: shellexec postinstall skipifsilent ... |
| 18.11.2006, 22:03 |
..может кто откликнется?.. :( ... |
| 21.11.2006, 08:38 |
AbrakadabraДобрый день, уважаемые! Вопрос такой: При установке базы Access в настройках ОС Win "Язык и национальные стандарты" – "Региональные параметры"-"Настройка"- "Дата" нужно изменить форматы дат и отображение года в диапазоне между.. Подскажите пожалуйста начинающей, как изменить ПРОГРАММНО даннные настройки, (или где внести изменения в реестр) а именно: изменить краткий формат даты на dd MMMM yyyy, и установить диапазон дат скажем с 1910 по 2009? Благодарю за любую помощь..А нужно ли все это делать с установками ОС, когда необходимые эффект можно получить форматами данных в самом Акцесс? ... |
| 21.11.2006, 09:51 |
mds_world AbrakadabraДобрый день, уважаемые! Вопрос такой: При установке базы Access в настройках ОС Win "Язык и национальные стандарты" – "Региональные параметры"-"Настройка"- "Дата" нужно изменить форматы дат и отображение года в диапазоне между.. Подскажите пожалуйста начинающей, как изменить ПРОГРАММНО даннные настройки, (или где внести изменения в реестр) а именно: изменить краткий формат даты на dd MMMM yyyy, и установить диапазон дат скажем с 1910 по 2009? Благодарю за любую помощь..А нужно ли все это делать с установками ОС, когда необходимые эффект можно получить форматами данных в самом Акцесс? Дело в том, что некоторые данные из Access выводятся в Word, а в документе Word необходимо получить например "02 сентября 2006". Форматы ОС по умолчанию часто подразумевают вывод без первого нуля, даже в полном формате. С диапазонами лет может тоже произойти ошибка, лет так на 100. :) Вобщем нужны ПРАВИЛЬНЫЕ установки. ... |
| 21.11.2006, 10:46 |
авторДело в том, что некоторые данные из Access выводятся в Word, а в документе Word необходимо получить например "02 сентября 2006". Форматы ОС по умолчанию часто подразумевают вывод без первого нуля, даже в полном формате. С диапазонами лет может тоже произойти ошибка, лет так на 100. :) Вобщем нужны ПРАВИЛЬНЫЕ установкиПревращайте даты в текст и в таком виде их в ворд. И все пойдет. ... |
| 21.11.2006, 12:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1508925]: |
37ms |
41ms |
| others: | 250ms |
| total: | 366ms |
