Принтер не разбирает по копиям
Всем привет. Есть принтер HP 4250tn. При печати абсолютно игнорирует флажок "Разобрать по копиям" - копии не разбираются. Подозреваю, что дело в драйвере, но его ставили с компашки, которая была с принтером, вроде как все нормально должно быть. Да, кстати, Excel (и только он) печатает правильно, видимо он сам "руками" печатает копии по отдельности. Что делать ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 21.11.2006, 10:45 |
UP Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 22.11.2006, 08:01 |
Принтер как подключён? ... |
| 22.11.2006, 19:03 |
А что не разбирает по копиям? Не у всех принтеров HP поддерживается функция разбора по копиям реализованная в драйвере. Мне например для печати через Crystal reports API пришлось делать самостоятельный разбор по копиям. На моей машине c моим принтером работало, а у юзеров нет. Так то вот ) ... |
| 22.11.2006, 19:07 |
ЧерепахПринтер как подключён?принтер воткнут в сеть, машины к нему через сеть подключаются Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 22.11.2006, 19:47 |
sqlru-sqlruА что не разбирает по копиям?Ничего не разбирает. В смысле, что ни печатай - если несколько копий заказать, то руками потом **ешься, раскладываешь. sqlru-sqlruНе у всех принтеров HP поддерживается функция разбора по копиям реализованная в драйвереИ что делать-то ? Печатаем в основном из 1С. Менять все процедуры печати под кривой драйвер ? :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 22.11.2006, 19:47 |
Интернет ЧерепахПринтер как подключён?принтер воткнут в сеть, машины к нему через сеть подключаются Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 В таком случае, возможно, у тебя наследуются настройки с принт-сервера, и локальные изменения ничего не дают! Или, отсутствуют права на управление принтером (к примеру, пользователь входит в группу Users). Ну, плюс, дровишки обновить? ... |
| 22.11.2006, 19:56 |
ЧерепахВ таком случае, возможно, у тебя наследуются настройки с принт-сервера, и локальные изменения ничего не дают!зашел через http на принт-сервер - ничего не нашел про разбирание копий (я так понимаю, должно быть что-то типа separate copies ?) ЧерепахИли, отсутствуют права на управление принтером (к примеру, пользователь входит в группу Users).админ тоже неправильно печатает ЧерепахНу, плюс, дровишки обновить?скачал PCL 5e - вроде правильно печатает :) по умолчанию с принтером шел PCL 6 Спасибо за поддержку Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 23.11.2006, 08:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1508903]: |
163ms |
54ms |
| others: | 217ms |
| total: | 480ms |
