Задача. Сервер1=А, Сервер2=Б, NTBACKUP=X(!)
Сразу извиняюсь за свое ломотство! Я чайник. Дано: 1. Бакап в RAR идет на Сервере-А, кидается в расшареную папку. 2. Стример и NTBACKUP стоит на сервере-Б. Условия: 3. Вручную бакап через NTBACKUP с сервера-А на стример сервера-Б делается на ура. 4. При создании Job в NTBACKUP при выборе галочки "now" делается на ура. Проблема: 5. При создании Job в NTBACKUP при выборе галочки "later" и задания времени выполнения бакап НЕ ДЕЛАЕТСЯ! Готов дать уточнения. Заранее спасибо! ... |
| 24.11.2006, 13:22 |
| 24.11.2006, 14:04 |
| 24.11.2006, 14:04 |
Green2 может у вас пустой пароль? -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Пароли в ntbackup введены. Интересно, что в шедулере он его (job) выполняет и ошибок не дает. ... |
| 24.11.2006, 14:16 |
И еще. Проблема не железная, вручную на стример пишется. ... |
| 24.11.2006, 14:29 |
| 24.11.2006, 14:40 |
Green2 какая ошибка? -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Это и настораживает, что ошибки нет ни при выполнении, ни в логах. Тоесть он его как бы делает (основываюсь на том, что при попытке запустить в шедулере этот джоб он в статусе заявляет 'running'), но вот куда? А при запуске ручками все ок. Вот строка из Run свойств джоба, может обьясните синтаксис: C:\WINNT\system32\NTBACKUP.EXE backup "@C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Microsoft\Windows NT\NTBackup\data\BFG.bks" /a /d "Set created 2006-11-24 at 17:01" /v:yes /r:no /rs:yes /hc:off /m normal /j "BFG.job" /l:f /f "C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\BFG2.bkf" зы все взято копи-пастом и орфография автора сохранена ... |
| 24.11.2006, 14:50 |
| 24.11.2006, 14:53 |
FloockСразу извиняюсь за свое ломотство! Я чайник. Дано: 1. Бакап в RAR идет на Сервере-А, кидается в расшареную папку. 2. Стример и NTBACKUP стоит на сервере-Б. Условия: 3. Вручную бакап через NTBACKUP с сервера-А на стример сервера-Б делается на ура. 4. При создании Job в NTBACKUP при выборе галочки "now" делается на ура. Проблема: 5. При создании Job в NTBACKUP при выборе галочки "later" и задания времени выполнения бакап НЕ ДЕЛАЕТСЯ! Готов дать уточнения. Заранее спасибо! Сколько раз говорить, в NT некоторые сервисы по умолчанию запускаются по учетной записью Local System, у которой нет прав на сетевые ресурсы, только на локальные... ... |
| 24.11.2006, 17:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1508884]: |
174ms |
40ms |
| others: | 238ms |
| total: | 496ms |
