про drweb
1. Не знаю что произошло, но почему-то пропала возможность остановить spider guard (см. картинку), можно ли вернуть обратно эту команду? Можно ли из командной строки поставить на паузу Spider Guard? Если юзать net stop spider /y, то потом он при вызове net start spider не запускается Спасибо -------------------------------------------------------------- [подпись с другого сайта] ... |
| 29.11.2006, 08:47 |
про drweb
Cerebrum1. Не знаю что произошло, но почему-то пропала возможность остановить spider guard (см. картинку), можно ли вернуть обратно эту команду? Можно ли из командной строки поставить на паузу Spider Guard? Если юзать net stop spider /y, то потом он при вызове net start spider не запускается Спасибо -------------------------------------------------------------- [подпись с другого сайта] spider -это на самом деле две взаимосвязанные службы: Spider и SpiderNT. Первый - драйвер-монитор FS, второй - просто служба NT. Для того, что управлять ими из командной строки, надо сначала установить ручной тип запуска для обеих: Код: plaintext 1. После этого можно будет пользоваться Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 29.11.2006, 09:25 |
про drweb
Спасибо, попробую -------------------------------------------------------------- [подпись с другого сайта] ... |
| 29.11.2006, 09:30 |
про drweb
Сейчас проверил: Код: plaintext 1. Код: plaintext ... |
| 29.11.2006, 09:32 |
про drweb
rrrrrrrrrrСейчас проверил: Код: plaintext 1. Код: plaintext Большое спасибо, у меня отработали обе команды без ошибок! ... |
| 29.11.2006, 09:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1508846]: |
52ms |
29ms |
| others: | 203ms |
| total: | 322ms |
