комп не может получить доступ к ресурсам
Имеется ноутбук AserAspire5112WLMI с сетевухой Realtek8169\8110 family Gigabit Ethernet NIC(в свойствах подключения есть TCP/ip Qos Клиент для сетей Мicrosoft Служба доступа к файлам сетей М, в свойствах сетевухи стоит скорость авто работает на 100, flow control -вкл, jambo frame -выкл, netwirk addres -нет, offload checksum -Tx\Rx CheckSum, offload TCP lardge _send-вкл.).ОС стоит на нем XP HOME Edition SP2. Проблема - этот комп не может войти на 2 компа в сети(ОС win 2000 и XP_prof), а на остальные может(разные ОС). Команда ping ко всем компам проходит. Когда обращается по сетевому окружению выходит менюшка введите пользователя и пароль.(даже если правой кнопкой на этих 2-х компах и смотреть их свойства, то говорит отсутствуют права). В сети используется домен 2000 Server. Команда ipconfig /all по сравнению с другими компами тоже (всмысле верное), только у ноута нет основного DNS суффикса. Если ставлю ему такой же DNS суффикс не помогает. Стоит автоматическая адресация IP. В АD пользователь есть . Пробовал в AD дать этому пользователю ноутбука права админа , все равно не помогло. Подскажите чего делать. ... |
| 28.11.2006, 15:00 |
Может явно указывать домен пользователя при подключении к удаленному компьютеру domenname\username ... |
| 28.11.2006, 16:03 |
Спасибо. Так и есть. Что-то я напутал пытался тоже самое раньше делать, только через точку. domen.comp ((( А из-за чего, можешь подскажешь. интересно. :) ... |
| 29.11.2006, 10:20 |
Да сейчас входит, один раз вошел - до перезагрузки делай что хочешь. Перезагрузка - опять пока не войдешь домен\пользователь, на принтер не дает печатать. Что делать. Также если пользователю ноута дать пароль(до этого просто без пароля был) то по сетке он уже на любой комп запрашивает пароль , а не только на эти два. Может это XP Home виновата. Помогите люди добрые. :) ... |
| 29.11.2006, 14:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1508843]: |
167ms |
40ms |
| others: | 255ms |
| total: | 507ms |
