Перезагрузка компа при выключении
Всем доброго времени суток! Может кто-нибудь сталкивался с данной проблемой.. у меня стоит Windows XP SR2.. припопытке выключить компьютер.. комп пишет завершение работы и т.д... после чего немного висит и идет на перезагрузку! Подскажите чаво делать-то? буду очень благодарна! :) ... |
| 29.11.2006, 07:54 |
Маловато данных После чего он начел перегружатся. Может какойнибуть софт поставил? Может удалил чегонибуть? Или может это вирусяга делает проверь на вирусы? Во время работы он себя ведет нормально(только пи выключении перегружается или бывает что во время работы тоже)? ИТД Пробывал делать дефрагментацию, проверку диска,в безопасном режиме нормально выключается? Пробывал ставить XP с нуля??? Больше данных нужно. ... |
| 29.11.2006, 08:24 |
ObeliskВсем доброго времени суток! Может кто-нибудь сталкивался с данной проблемой.. у меня стоит Windows XP SR2.. припопытке выключить компьютер.. комп пишет завершение работы и т.д... после чего немного висит и идет на перезагрузку! Подскажите чаво делать-то? буду очень благодарна! :) для начала отмените перезагрузку компутера в случае ошибки ОС и гляньте изменилось ли поведение ... ... |
| 29.11.2006, 08:28 |
Софт в последнее время никакой новый не устанавливался, проверка на вирусы (с обновленной базой)- все чисто! отменяла перезагрузку компутера в случае ошибки ОС... результат - просто висит комп с табличкой завершения работы и усё(((, даже синий экранов смерти не выдыет.. обыдно.. а винду не хотелось бы переустанавливать.. много там всего установленно.. один оракл чего стоит..( ... |
| 29.11.2006, 08:54 |
ObeliskСофт в последнее время никакой новый не устанавливался, проверка на вирусы (с обновленной базой)- все чисто! отменяла перезагрузку компутера в случае ошибки ОС... результат - просто висит комп с табличкой завершения работы и усё(((, даже синий экранов смерти не выдыет.. обыдно.. а винду не хотелось бы переустанавливать.. много там всего установленно.. один оракл чего стоит..( если "синего экрана" после отключения автоперезагрузки (свойства системы - Дополнительно-Загрузка и восстановление) нет (даже не мелькает), тогда попробуйте поменять БП... ... |
| 29.11.2006, 09:11 |
перезагрузка -- это не неисправность а стандартная фича винды просто комп теперь так понимает команду завершение работы посмотрите реестр... сравните эти ветки у хорошего компа и у вас... ... |
| 29.11.2006, 09:54 |
nosorog перезагрузка -- это не неисправность а стандартная фича винды просто комп теперь так понимает команду завершение работы посмотрите реестр... сравните эти ветки у хорошего компа и у вас... хм, а где именно смотреть-то? Проверить можно проще - Пуск-Выполнить-shutdown -f -s -t 0 ExitWindowsEx - он ведь вроде не на реестре завязан... ... |
| 29.11.2006, 09:57 |
ObeliskСофт в последнее время никакой новый не устанавливался, проверка на вирусы (с обновленной базой)- все чисто! отменяла перезагрузку компутера в случае ошибки ОС... результат - просто висит комп с табличкой завершения работы и усё(((, даже синий экранов смерти не выдыет.. обыдно.. а винду не хотелось бы переустанавливать.. много там всего установленно.. один оракл чего стоит..( ты посмотри как у тебя XP определила сам комп, может как стандартный PC, тогда смотри настройки Биоса и если не хочешь переустанавливать систему сделай ее upgrade, если же этот комп как ACPI-ный тогда не знаю, что делать... ... |
| 29.11.2006, 10:06 |
2rrrrrrrrrr: а можно поподробнее насчет Код: plaintext вот эти фичи -f -s -t что означают? интересно.. может правда попробовать просто какое-нить обновление установить? ... |
| 29.11.2006, 11:00 |
Пуск-выполнить-cmd, там набираем shutdown -? -f значит не ждать корректного завершения приложений -s значит выключить, а не перезагрузить -t 0 значит сразу Насчет обновления - если уверены, что не железка и в Диспетчере устройств порядок - тогда можно, конечно СП заново поверх водрузить :) ... |
| 29.11.2006, 11:18 |
Спасиб всем за ликбез! вечерком займусь рекаверингом :) ... |
| 29.11.2006, 12:42 |
Obelisk O> shutdown -f -s -t O> вот эти фичи -f -s -t что означают?там есть еще одна классная фича: -? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 29.11.2006, 13:52 |
Sergey Orlov ObeliskСофт в последнее время никакой новый не устанавливался, проверка на вирусы (с обновленной базой)- все чисто! отменяла перезагрузку компутера в случае ошибки ОС... результат - просто висит комп с табличкой завершения работы и усё(((, даже синий экранов смерти не выдыет.. обыдно.. а винду не хотелось бы переустанавливать.. много там всего установленно.. один оракл чего стоит..( ты посмотри как у тебя XP определила сам комп, может как стандартный PC, тогда смотри настройки Биоса и если не хочешь переустанавливать систему сделай ее upgrade, если же этот комп как ACPI-ный тогда не знаю, что делать... при чём тут ацпи ? у него табличка завершения работы, а не "теперь мона выключить питание" если перестал перезапускаться, то происходит именно ошибка ОС при остановке ... а какая именно может журнал событий чонить прояснит ... ... |
| 29.11.2006, 14:08 |
если по тупому, то мона пробовать последний СП переустановить ... кста не пнял чо такое хр SR2 ... |
| 29.11.2006, 14:11 |
Biz©при чём тут ацпи ? почему, вполне м.б., не так давно на старой машине с ACPI Windows поставила Standard PC, так и не смог исправить - при смене ядра на выключении происходит перезагрузка с похожими симптомами... ... |
| 29.11.2006, 14:31 |
была такая же байда - 2003 sp1 eng после выключения рестартовал, а win xp sp2 eng нормально вылкючался. ... |
| 29.11.2006, 19:36 |
Да, кстати, в БИОС случаем не стоит опция старта от модема или появления питания? ... |
| 29.11.2006, 23:03 |
У меня похожее было на одной сторой машине, если к ней подключен USB-принтер (и включен в момент шатдауна). Если обесточить сначала принтер, то и компик выключался нормально, а инача - перезагрузка. Шаманство в биосе не помогло. ... |
| 30.11.2006, 06:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1508832]: |
160ms |
29ms |
| others: | 199ms |
| total: | 418ms |
