Умирает клава при запуске DOS приложения под WinXP!
Кто-нибудь сталкивался: поблема в том что при запуске любого ДОС'овского приложения под WinXP SP2 клава напрочь умирает, причем такое впечатление, что виснет и само приложение. Это в том случае, если прога запускается в полнооконном режиме. Если запускается в окне - все работает! Если запустить в полнооконном - виснет, даже если потом переключиться в оконный. В винде при этом никаких проблем при работе с клавой и мышой нет. Это конечно странно, но при абсолютно аналогичных настройках на всех остальных компах (порядка 15 шт.) все работает идеально. Если есть идеи относительно того, как побороть проблему, помогите, плиз! Спасибо! ... |
| 29.11.2006, 14:41 |
A клава УСБ или ПС2 ... |
| 29.11.2006, 14:51 |
weberA клава УСБ или ПС2 Клава PS2. Но проблема в том, что и мышь умирает. Такое впечатление, что зависает вся программа!!! ... |
| 29.11.2006, 14:55 |
в файл C:\WINNT\SYSTEM32\AUTOEXEC.NT надо добавить строки lh %SystemRoot%\system32\dosx lh %SystemRoot%\system32\kb16.com ru 866 а в реестре HKEY_LOCAL_MACHINE->SYSTEM->CurrentControlSet->Control->KeyboardLayout изменить значение ключа 00000409 в папке DosKeybCodes на ru ... |
| 29.11.2006, 16:08 |
klen_в файл C:\WINNT\SYSTEM32\AUTOEXEC.NT надо добавить строки lh %SystemRoot%\system32\dosx lh %SystemRoot%\system32\kb16.com ru 866 а в реестре HKEY_LOCAL_MACHINE->SYSTEM->CurrentControlSet->Control->KeyboardLayout изменить значение ключа 00000409 в папке DosKeybCodes на ru Нет, к сожалению это не помогает!!! Предложенный способ скорее подходит для исправления ситуации, связанной с невозможностью переключения раскладки клавиатуры в ДОС приложении. Здесь же речь идет о зависании приложения при его запуске в полнооконном режиме. Может быть дело в видеокарте/драйвере видеокарты и способе обработки прерываний Windows. Вообще, чем отличается работа ДОС приложения в полноэкранном режиме от работы того-же приложения в оконном режиме??? ... |
| 30.11.2006, 10:07 |
Сравни установленные пакеты обновлений. Проблема может быть в них. ... |
| 30.11.2006, 11:39 |
поработай поиском на форуме со словом ntvdm - NT виртуальная DOS машина ... |
| 30.11.2006, 12:31 |
Ricco++ klen_в файл C:\WINNT\SYSTEM32\AUTOEXEC.NT надо добавить строки lh %SystemRoot%\system32\dosx lh %SystemRoot%\system32\kb16.com ru 866 а в реестре HKEY_LOCAL_MACHINE->SYSTEM->CurrentControlSet->Control->KeyboardLayout изменить значение ключа 00000409 в папке DosKeybCodes на ru Нет, к сожалению это не помогает!!! Предложенный способ скорее подходит для исправления ситуации, связанной с невозможностью переключения раскладки клавиатуры в ДОС приложении. Здесь же речь идет о зависании приложения при его запуске в полнооконном режиме. Может быть дело в видеокарте/драйвере видеокарты и способе обработки прерываний Windows. Вообще, чем отличается работа ДОС приложения в полноэкранном режиме от работы того-же приложения в оконном режиме??? Данная прога в полноэкранном режиме просто отжирает все ресурсы проца, вот и все... ... |
| 30.11.2006, 12:54 |
А не требует ли данная прога ДОС поправки config.nt типа установить там dos=high, umb device=%SystemRoot%\system32\himem.sys files=150 buffers=30 Помню были проблемы с некоторыми дос приложениями которые упорно искали autoexec i config.bat После поправки файлов .nt проги бежали как надо в досовском моде. Гляньте эти файлики в соседних компах или поправте сразу может поможет. ... |
| 30.11.2006, 16:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1508826]: |
169ms |
48ms |
| others: | 247ms |
| total: | 508ms |
