Не могу установить добавочный контроллер домена Win2003 R2
Пытаюсь добавить дополнительный контроллер домена. Выдает ошибку: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Вопрос, что делать? Как побороть проблемму? PS: У меня в домене есть один дополнительный контроллер домена. Этот я хочу установить дополнительныйм.. а затем вывести из функционирования другой дополнительный. ... |
| 18.11.2006, 17:13 |
Все зло - DNS. Поставь в настройках TCP/IP нового контроллера ТОТ ЖЕ адрес DNS, что стоит на старом контроллере и... ------------------- наступит щастье. ... |
| 18.11.2006, 17:42 |
PDC - 10.0.0.20 у него следующие DNS - 10.0.0.20 10.0.0.10 Кроме всего он у меня работает как Internet Server и на нем есть еще 2 сетевые карты и один VPN. Все через ADSL. Один получает данные из сети автоматически, другой - я задаю их. Причем у интерфейса стоит DNS 10.0.0.20 , то есть указывает на самого себы. BDC - 10.0.0.10 DNS - 10.0.0.10 10.0.0.20 У всех маска сети одинаковая 255.255.255.192 На сервере. который я хочу чтобы стал новым контроллером домена адреса такие - 10.0.0.20, 10.0.0.10. Его IP - 10.0.0.19 ... |
| 19.11.2006, 12:15 |
XDefender.... А можно подробно текущие данные и что хотите в итоге получить. Я так понял у вас есть DC основной (назовем его S_1) и дополнительный (S_2) и вы желаете заменить дополнительный на новый (другой сервер S_3) и при этом на S_2 убрать роль дополнительного контролера ? Если это так, то просто через настройкеи сервера (или DCPromo.exe) на S_2 понизить его с дополнительного контроллера до простого сервера и затем S_3 теми же способами сделать дополнительным конроллером. ... |
| 19.11.2006, 12:51 |
А почему я не могу сделать еще один дополнительный контроллер домена? То есть 1 PDC и 2 BDC ? ... |
| 19.11.2006, 14:06 |
XDefenderА почему я не могу сделать еще один дополнительный контроллер домена? То есть 1 PDC и 2 BDC ? Никто не говорит что не можете, просто вроде вы сказали что конечная цель у вас замена одного до. контроллера на другой новый. запускаете на S_3 dcpromo.exe и делаете его вторичным Соответственно указав на нем статический IP и прописав его где следует (DNS, DHCP...) ... |
| 19.11.2006, 17:14 |
XDefenderPDC - 10.0.0.20 у него следующие DNS - 10.0.0.20 10.0.0.10 Кроме всего он у меня работает как Internet Server и на нем есть еще 2 сетевые карты и один VPN. Все через ADSL. Один получает данные из сети автоматически, другой - я задаю их. Причем у интерфейса стоит DNS 10.0.0.20 , то есть указывает на самого себы. BDC - 10.0.0.10 DNS - 10.0.0.10 10.0.0.20 У всех маска сети одинаковая 255.255.255.192 На сервере. который я хочу чтобы стал новым контроллером домена адреса такие - 10.0.0.20, 10.0.0.10. Его IP - 10.0.0.19 Для тех, кто в танке, повторяю по сло-гам: 1) На новом компе, который должон стать новым контроллером, в момент работы DCPROMO должен быть ТОЛЬКО ОДНА ССЫЛКА НА DNS - на DNS существующего контроллера. 2) Ни один доменный контроллер (равно и ни один член домена) не должен иметь в настройках НИ ОДНОГО СЕТЕВОГО ИНТЕРФЕЙСА НИКАКИХ ССЫЛОК на "чужие" DNS-ы. Только ссылки на доменные сервера имен. Все внешнее разрешение имен должны вести доменные DNS через Пересылку (Forwarding). 2) Поскольку старый контроллер у вас имеет более одного сетевого интерфейса - т.е. MultiHomed и администратор - чайник, то временно отключите все сетевые интерфейсы старого контроллера, кроме одного - принадлежащего тому же сегменту сети, что и новый контроллер и убедитесь, что адрес именно этого интерфейса является адресом DNS домена. ... |
| 19.11.2006, 19:02 |
Не получается.... ... |
| 20.11.2006, 11:52 |
XDefenderНе получается.... Нда... nslookup server 10.0.0.20 _ldap._tcp.dc._msdcs.RUSNAC.LOCAL чего возвращает? ... |
| 20.11.2006, 15:27 |
Вщзвращает следующее *** iserver2.rusnac.local can't find _ldap._tcp.dc._msdcs.RUSNAC.LOCAL: Server failed ... |
| 23.11.2006, 16:38 |
XDefenderВщзвращает следующее *** iserver2.rusnac.local can't find _ldap._tcp.dc._msdcs.RUSNAC.LOCAL: Server failed Либо iserver2.rusnac.local не доменный DNS, либо оно (AD) пребывает в покосившемся состоянии. У тебя зона то создана? DcDiag.exe запусти на контроллере. ... |
| 23.11.2006, 16:47 |
Привожу часть результатов, где тест закончился неудачей (в остальном все пасед). Да, я понял, что с контроллером что-то не то, но как это исправить и где..? Domain Controller Diagnosis Performing initial setup: Done gathering initial info. Doing initial required tests Testing server: Default-First-Site\SERVER Starting test: Connectivity The host 7b4ec3fd-2d91-4efe-9ee4-522b39b74816._msdcs.RUSNAC.LOCAL could not be resolved to an IP address. Check the DNS server, DHCP, server name, etc Although the Guid DNS name (7b4ec3fd-2d91-4efe-9ee4-522b39b74816._msdcs.RUSNAC.LOCAL) couldn't be resolved, the server name (server.RUSNAC.LOCAL) resolved to the IP address (10.0.0.10) and was pingable. Check that the IP address is registered correctly with the DNS server. ......................... SERVER failed test Connectivity Doing primary tests Testing server: Default-First-Site\SERVER Skipping all tests, because server SERVER is not responding to directory service requests Running partition tests on : TAPI3Directory ... |
| 24.11.2006, 09:38 |
XDefenderПривожу часть результатов, где тест закончился неудачей (в остальном все пасед). Да, я понял, что с контроллером что-то не то, но как это исправить и где..? Domain Controller Diagnosis Performing initial setup: Done gathering initial info. Doing initial required tests Testing server: Default-First-Site\SERVER Starting test: Connectivity The host 7b4ec3fd-2d91-4efe-9ee4-522b39b74816._msdcs.RUSNAC.LOCAL could not be resolved to an IP address. Check the DNS server, DHCP, server name, etc Although the Guid DNS name (7b4ec3fd-2d91-4efe-9ee4-522b39b74816._msdcs.RUSNAC.LOCAL) couldn't be resolved, the server name (server.RUSNAC.LOCAL) resolved to the IP address (10.0.0.10) and was pingable. Check that the IP address is registered correctly with the DNS server. ......................... SERVER failed test Connectivity Doing primary tests Testing server: Default-First-Site\SERVER Skipping all tests, because server SERVER is not responding to directory service requests Running partition tests on : TAPI3Directory Ну тебе же написали... У тебя DNS установлен? На нем зона RUSNAC.LOCAL есть? В зоне RUSNAC.LOCAL субзоны _msdcs есть? ... |
| 24.11.2006, 10:52 |
DcDiag.exe /FIX запусти на контроллере - иногда помогает. Но думаю это - не тот случай. ... |
| 24.11.2006, 10:54 |
Я думаю меня тут спасет только ideal Migration.... ... |
| 24.11.2006, 15:14 |
В общем поставил на новую машину контроллера домена и перебрпосил всех туда... Ситуация теперь посложнее... теперь с глючных серверов не могу снять роль контроллера домена... Как это сделать? ... |
| 24.11.2006, 18:33 |
XDefenderВ общем поставил на новую машину контроллера домена и перебрпосил всех туда... Ситуация теперь посложнее... теперь с глючных серверов не могу снять роль контроллера домена... Как это сделать? Извиняй... с глючными администраторами доменов я дела не имею. -------------------------- Сочувствую, но помочь ничем не могу. ... |
| 24.11.2006, 19:05 |
aleks2 Я не глючный администратор... но снять у меня роль дломмена не получается, т.е. по той причине что при снятии этих прав некоторые записи должны быть переброшенны с БД контроллера на другой контроллер. А у меня проблема с репликацией. Поэтому обычной прграммой dcpromo изменить роль сервера НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ВОЗМОЖНЫМ!!!! ... |
| 29.11.2006, 09:37 |
XDefenderaleks2 Я не глючный администратор... но снять у меня роль дломмена не получается, т.е. по той причине что при снятии этих прав некоторые записи должны быть переброшенны с БД контроллера на другой контроллер. А у меня проблема с репликацией. Поэтому обычной прграммой dcpromo изменить роль сервера НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ВОЗМОЖНЫМ!!!! Проверь настройку DNS, она у тебя интегрирована с AD, и все твои проблемы или из-за неправильной его настройки или же неправильно установлены ip-адрес, маска, адрес DNS на самом контролллере... ... |
| 29.11.2006, 10:17 |
XDefenderaleks2 Я не глючный администратор... но снять у меня роль дломмена не получается, т.е. по той причине что при снятии этих прав некоторые записи должны быть переброшенны с БД контроллера на другой контроллер. А у меня проблема с репликацией. Поэтому обычной прграммой dcpromo изменить роль сервера НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ВОЗМОЖНЫМ!!!! госпыдя ... покажите ipconfig /all всех контроллеров домена ... вы пробовали гасить инетовские интерфейсы, как вам советовали ? ... |
| 29.11.2006, 13:56 |
да, погасил все интерфейсы и перегрузил... ... |
| 29.11.2006, 14:20 |
вот прямо так: ВСЕ интерфейсы ? :o не вижу заказанной информации ... ... |
| 29.11.2006, 14:23 |
Может не в тему но высказывания типа не имею дело с глючными админами и подобные я бы просил оставить. Или можно помочь человеку или нет а просто так болтать умеют все. Почему не научится просто постараться конкретно помочь советом а не трендеть блин. И меня так уже достали обратился раз за долгое время и отшили уроды такими вот трёпами. Ушёл на другой форум где дельно люди помогли без лишних слов дурной я или нет. ЗЫ написал потому, что зайдя посмотреть какие ответы человеку дают увидел опять хитроумные высказывания полные презрения к человеку которого и в глаза то не видят. Бляха злые все как собаки. Хоть проблема не моя но достали такими трёпами. Кому не нравится пишите в мыло. Или на ПТ для вас ветку создам. ... |
| 29.11.2006, 15:00 |
XDefenderaleks2 Я не глючный администратор... но снять у меня роль дломмена не получается, т.е. по той причине что при снятии этих прав некоторые записи должны быть переброшенны с БД контроллера на другой контроллер. А у меня проблема с репликацией. Поэтому обычной прграммой dcpromo изменить роль сервера НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ВОЗМОЖНЫМ!!!! dcpromo /forceremoval ---------------------------- только не жалуйся WEBER-у.... weberМожет не в тему но высказывания типа не имею дело с глючными админами и подобные я бы просил оставить. Или можно помочь человеку или нет а просто так болтать умеют все. Почему не научится просто постараться конкретно помочь советом а не трендеть блин. И меня так уже достали обратился раз за долгое время и отшили уроды такими вот трёпами. Ушёл на другой форум где дельно люди помогли без лишних слов дурной я или нет. ЗЫ написал потому, что зайдя посмотреть какие ответы человеку дают увидел опять хитроумные высказывания полные презрения к человеку которого и в глаза то не видят. Бляха злые все как собаки. Хоть проблема не моя но достали такими трёпами. Кому не нравится пишите в мыло. Или на ПТ для вас ветку создам. Бог любит помогать тем, кто помогает себе сам... а переустановка системы по поводу неработающего DNS - верный признак глючного админа. ---------------------------- By my mind... ... |
| 29.11.2006, 16:28 |
weber> Может не в тему но высказывания типа не имею дело с глючными админами и подобные я бы просил оставить. +1 aleks2> а переустановка системы по поводу неработающего DNS - верный признак глючного админа. Это верный признак глючного советника. В форуме по юникс (или в аське с общением с гуру по юникс), где я не силен - люди говорят кратко: читай те или иные логи, или иди в ман такой-то. Про мою глючность еще никто ничего не сказал, хотя могли бы. ЗЫ: не нравятся вопрошающие - молчите в тряпочку и не отсвечивайте. Не нужно отворачивать людей от неплохого форума. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 01.12.2006, 20:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1508817]: |
193ms |
77ms |
| others: | 220ms |
| total: | 533ms |
