sql - server
Всем привет. У меня такое ЧП... Есть АD и есть тачка на которой стоит server 2003. Это машина была в workgroup на ней стoяла скульная версия 1 С. То есть windows 2003 + MSQL-2000 + 1c. Все работало нормально. Но когда я эту машину перевел в AD. Локально на этой машине все работает нормально ,а вот другие компы не могут загрузить 1 с. Пишет ошибка , не удалось найти SQL SERVER или нету доступа. Хотя каталог з базами я росшарил и дал полный доступ. Помогите кто может. Очень не хочеться обратно в workgroup. Всем спасибо!!! ... |
| 01.12.2006, 16:47 |
sql - server
serg-admросшарил и дал полный доступ. Помимо расшаривания для всех с полным доступом, нужно в закладке безопасность дать права тем кому надо. ... |
| 01.12.2006, 16:53 |
sql - server
Вот то и дело что дал!!! ... |
| 01.12.2006, 16:55 |
sql - server
1) если СП4 или СП3 тогда уже одна проблема падает автоматическиъ 2) и в сервере и в клиенте дать протокол по TCP/IP 3) включить смешанный аутентификацию 4) подключиться через телнет на порт 1433: o <ip server> 1433 5) если 4 вариант катит нормально значит можно попробывать 6) в ентерпризе едитион правый клик на группы и New Server Registration 7) ип сервака 8) аутентификация через СГЛ Сервер (логин=са парол="что то") 9) вы бор группы 10) и кнопка ГОТОВО ---- www.hramin.jino-net.ru ... |
| 02.12.2006, 21:54 |
sql - server
и скажу что без СП3 или СП4, ты не можеш подключться к серверу через сеть, это обизателно! ---- www.hramin.jino-net.ru ... |
| 02.12.2006, 21:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1508815]: |
156ms |
25ms |
| others: | 214ms |
| total: | 424ms |
