Не виден полный объём HDD
Установлена система Windows XP на HDD 40Gb. Подключаем второй новый неразмеченный диск 250Gb, но в Administratiuve Tools->Computer management->Disk Management пишет Disk 1 128Gb. Есть предположение 1) Нужно обновить BIOS 2) Что-то не то с XP Наверняка проблема уже известная, подскажите куда рыть. ... |
| 29.11.2006, 10:09 |
Судя по размеру 128ГБ похоже на ограничение биос. Мать какого года выпуска? Вообще в самом биосе размер-то какой пишет? ... |
| 29.11.2006, 10:11 |
k-nikeСудя по размеру 128ГБ похоже на ограничение биос. Мать какого года выпуска? Вообще в самом биосе размер-то какой пишет? Ищите EnableBigLBA в данном форуме ... |
| 29.11.2006, 10:13 |
Исправить реестр Код: plaintext 1. 2. ... |
| 29.11.2006, 10:15 |
k-nikeСудя по размеру 128ГБ похоже на ограничение биос. Мать какого года выпуска? Вообще в самом биосе размер-то какой пишет? Мать Intel 845 от 2002 года. В BIOS когда выбираешь просмотреть характеристики HDD, пишет объём 250. ... |
| 29.11.2006, 10:15 |
k-nikeТогда проблема описана выше. Кстати, в WinXP SP2 ее уже нет. В SP2 глюков нет? Когда-то писали, что были большие глюки в каком-то патче для XP. Так BIOS в таком случае не причём? Или нужно таки обновить? ... |
| 29.11.2006, 10:25 |
sergiВ SP2 глюков нет? Это не глюк - это особенность. sergiКогда-то писали, что были большие глюки в каком-то патче для XP. Не замечал. sergiТак BIOS в таком случае не причём? Выходит, что ни причем. ... |
| 29.11.2006, 10:38 |
Ну что-ж, всем сенкс, буду пробовать. ... |
| 29.11.2006, 10:41 |
Что удалось проверить, выяснить. 1) Уже был установлен SP2 XP 2) Скачали последний выпуск BIOS, установили 3) В реестре прописали параметр EnableBigLba = 1 Но к сожалению, размер в Win XP, по-прежнему 128Gb. В BIOS так-же как и раньше определяет 250Gb. Что делать? :( ... |
| 30.11.2006, 09:17 |
На сайте производителя мат. платы нашел этот вопрос в FAQ: http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/FAQ_Model.aspx?FAQID=385&ProductID=1330&ClassValue=Motherboard автор Why is a hard driver with large capacity (such as 200G) detected correctly with it full capacity when system boots up but only 128GB of it detected by OS? This issue is related to OS. Two ways to solve the problem are recommended: 1. Execute fdisk.exe in DOS mode and create a single partition with all space on the hard drive (or if you want to have more than 1 partitions, make sure each partition is smaller than 128GB. 2. Install Service Pack to your OS, for example, WINXP SP1 or WIN2000 SP3. Но второй способ уже не помог. Остаётся fdisk-ом под DOS проверить. ... |
| 30.11.2006, 10:18 |
Ещё нашёл по той-же мат-плате: авторHow to determine mainboard support to large capability harddisk? Mainboard supports up to 32GB harddisk, BIOS version publish at date after(included) Jul, 1997 Mainboard supports up to 64GB harddisk, BIOS version publish at date after(included) Dec, 1999 Mainboard supports up to 136GB harddisk, BIOS version publish at date after(included) Nov, 2000 Mainboard supports up to 262144GB harddisk, BIOS version publish at date after(included) Jan, 2002. (Except Intel 440BX chipset's motherboard, it can support up to 136GB harddisk) Сейчас прошит BIOS от 11.11.2002 г. Должен поддерживать без проблем. Как и за что, ещё можно подёргать XP, чтобы он увидел весь объём? Может есть ещё идеи? ... |
| 30.11.2006, 16:47 |
sergiНа сайте производителя мат. платы нашел этот вопрос в FAQ: http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/FAQ_Model.aspx?FAQID=385&ProductID=1330&ClassValue=Motherboard автор Why is a hard driver with large capacity (such as 200G) detected correctly with it full capacity when system boots up but only 128GB of it detected by OS? This issue is related to OS. Two ways to solve the problem are recommended: 1. Execute fdisk.exe in DOS mode and create a single partition with all space on the hard drive (or if you want to have more than 1 partitions, make sure each partition is smaller than 128GB. 2. Install Service Pack to your OS, for example, WINXP SP1 or WIN2000 SP3. Но второй способ уже не помог. Остаётся fdisk-ом под DOS проверить. Может кому будет интересно. Но помог именно 1 способ, с помощью fdisk. Использовал от Windows 98. ... |
| 04.12.2006, 11:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1508807]: |
166ms |
47ms |
| others: | 204ms |
| total: | 459ms |
