проблеммы с соединением двух компьютеров в сеть
вот такая проблемма: есть два компьютера, пс и ноутбук. пс связан по сети (RJ45 он же LAN) с интернетом, все настроено провайдером (ip, маски, днс) но иногда мне необходимо по тому же подключению (кабель другой, вынул интернетовский, вставил кабель от ноутбука) соединять их. ноэто не всегда получается нормально: иногда, даже если OutPost на пс работает а TrendMicro IS не работает, то все соединяется. а иногда ни в какую. сколько ни соединяю, ни перегружаю, ничего долго не выходит. на ноутбуке поставлено то же что на пс, только ip+1. (сейчас смотрел, что происходит, пока нет связи): ping ноутбука на пс работает ping компьютера на ноутбуке не проходит а вот домашнюю сеть видит только ноутбук, но не может( хотя и видит) подключиться к пс. пс просто не видит сети до подключения. как связь появляется, все прекрасно работает. оба компьютера схожи по концигурации, XP Pro на пс и XP Home на ноутбуке. с чем может быть проблемма??? заранее благодарен. аффтопитезь ... |
| 03.12.2006, 11:47 |
авторping ноутбука на пс работает ping компьютера на ноутбуке не проходит почему то не верится, может фиревалл или что то ешё не пускает? ---- www.hramin.jino-net.ru ... |
| 03.12.2006, 12:03 |
2 Aklin Проверь, какие к коппьютеров IP подходят ли они один другому... -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 03.12.2006, 12:48 |
или вообще бредовая идея насчет распайки кабелей... компы соединяются напрямую или через свитч? хотя в принципе если пинг проходит, то обычная распайка или кросс роли играть не должно (разве что там карта где-то глючная, которая вид распайки определяет через раз)... а так согласен с остальными, что если ДЕЙСТВИТЕЛЬНО все с кабелями в порядке, сетевые настройки схожие (кстати посмотрите - если один из компов соединялся с интернетом - может, он все еще DHCP ищет и т.п.? а не найдя, уходит в стандартную подсеть по усмолчанию?), подсеть одна, айпи разные, никто никаких DHCP/DNS не ищет, пинги проходят, файрволлы выключены и т.п. - то что-то слабо верится... скорее всего Вы что-то не заметили... ... |
| 03.12.2006, 16:41 |
Green2 2 Aklin Проверь, какие к коппьютеров IP подходят ли они один другому... -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 моя не знать, что знает подходят. IP пс + 1 = IP ноутбука пинг проходит только на пс, а на ноутбуке нет. кабель прямой файрвол TrendMicro на ноутбуке не пускает точно, но я его убиваю, OutPost на пс пускает даже из состояние "обучение" ... |
| 03.12.2006, 21:45 |
Kабель прямой это как блин. Надо кроссовер.Т.е перекрученный ёли пали между двумя компами напрямую. ... |
| 03.12.2006, 22:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1508804]: |
46ms |
31ms |
| others: | 198ms |
| total: | 312ms |
