Как ISAPI-скрипту (Delphi) назначить права участника домена
Написал ISAPI-приложение на Delphi. Это ISAPI-приложение запускается IIS-ом по запросу клиентского IE. В теле ISAPI-приложения производиться чтение файла в папке на =соседнем= компе того же домена (локальной сети). Так как ISAPI-приложение запускается под учётной записью IUSR_NAMECOMP - не получает прав чтения ресурсов домена. Пробовал назначать запуск ISAPI-приложения с учётной записью участника домена - отже самое. Как настроить запуск ISAPI-приложения с учётной записью с правами на ресурсы в домене?! Приложение при выполнении наследует права в домене процесса w3svc. А так как сам процесс w3svc выполняется под учётной записью =Local System=, то наверное поэтому контроллер домена не позволяет читать такому процессу ресурсы (расшаренную папку на соседнем компе) домена. Например, любой exe-шный файл на моём компе выполняется в контексте учётной записи, с которой я зарегистрировался в локальной сети при загрузке компа. А процесс Web-сервера IIS все скрипты запускает под IUSR_NAMECOMP. Смысл простой - ISAPI-скрипту хочу предоставить такие же права в домене, если бы это приложение было консольным или windows-приложением... Пробовал переназначить учётную запись в контексте которой выполняется w3svc (процесс на компе с WinXP управляющий Web-сервером) - не получается... говорит что с этим процессом связаны другие процессы, выполняющиеся в контексте другой учётной записи... Кстати, если я обращаюсь за чтением к папке на компе с Win98, то всё читается нормально... Если к папке на компе с Win2000 или WinXP - то ограничение прав на ресурсы в домене. Я понимаю что проблема решается где-то в настройках безопасности Web-сервера... Не писать же ради обхода этой проблемы DCOM-сервер с искусственной ручной настройкой учётной записи в =Службах компонентов= с передачей содержимого файла в ISAPI-скрипт... :-( Помогите разобраться... ... |
| 05.12.2006, 12:42 |
SergDelphiЯ понимаю что проблема решается где-то в настройках безопасности Web-сервера... Это правильное мнение, имхо... Может не на этом форуме поскать? Начать с СекьюритиЛаб.РУ может быть... ... |
| 05.12.2006, 12:52 |
start [/forum/search_topic.php?author=ispita&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
75ms |
50ms |
| others: | 1116ms |
| total: | 1318ms |
