как в Windows распарсить вывод команды ls?
Проблема в следующем: 1. Есть некая директория 2. В ней единственный файл 123.qwe 3. Надо зашедулить процесс (как чать еще большего процесса), который будет из 123.qwe делать to_chto_nado.txt 4. первое, что пришло в голову - переименовать, второе - cat 123.qwe > to_chto_nado.txt 5. Для обеих этих команд нужно имя файла на вход вопос: как его получить? P.S. извиняюсь за сумбурность изложения проблемы... готов дать пояснения есичо :) ... |
| 05.12.2006, 16:20 |
Akrillis5. Для обеих этих команд нужно имя файла на вход вопос: как его получить?Ничего не понял... Нужно сделать некоторое действие над всеми файлами в каталоге? Или нужно что-то другое? ... |
| 05.12.2006, 16:23 |
в каталоге есть один файл, который каждый день закачивается туда по фтп, обрабатывается, потом удаляется: Код: plaintext имя файла такое: текущая_дата.log, то бишь каждый день он разный нужно через командную строку сменить имя на, например, 111.txt ... |
| 05.12.2006, 16:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1508784]: |
184ms |
52ms |
| others: | 224ms |
| total: | 512ms |
