Win2003srv + InterBase5 тормоза
Есть сеть (одноранговая рабочая группа без контроллера домена) с Win2003srv_SP1_rus в качестве простого файлового сервера. На нем запущен InterBase server 5.1.1.680, который дает доступ машинам сети к базе *.gdb, которая находится тоже на этом сервере. В сети 7 машин (Win98 и WinXP Home). На каждой установлен InterBase client 5.1.1.680 и BDE 5.1. Вся эта схема работает у нас в организации уже лет 8. В разные периоды в качестве сервера стояли WinNT4srv, Win2000, Win2000srv. Особых проблем не возникало. А вот после установки Win2003srv программа на ВСЕХ клиентских машинах, именно та которая работает с базой *.gdb грузится около минуты 2-2,5. Хотя после того как загрузится, в принципе работает без тормозов. Программа эта была написана программистом нашей фирмы, который уже давно уволился. Да и дело скорее всего не в ней. Ведь она посылает запросы InterBase server'у и понятия не имеет на какой там оси он запущен. Тут скорее всего или Win2003srv нужно поднастроить или эта версия InterBase уже с ним не совместима. Может у кого есть какие-то идеи? (Каждая машина при загрузке подключает еще и несколько расшареных на этом сервере папок как сетевые диски для разный рутинных файловых операций. С этим тормозов нет). ... |
| 05.12.2006, 16:20 |
raven1976...после установки Win2003srv программа на ВСЕХ клиентских машинах, именно та которая работает с базой *.gdb грузится около минуты 2-2,5... Что за программа? ... |
| 05.12.2006, 16:30 |
На IBASE.RU , кажется, что про это писали... ... |
| 05.12.2006, 16:42 |
mayton raven1976...после установки Win2003srv программа на ВСЕХ клиентских машинах, именно та которая работает с базой *.gdb грузится около минуты 2-2,5... Что за программа? программа написана нашим програмистом для использования только в нашей организации. Название ничего не даст. Но повторюсь, работает нормально уже много лет. Написана на Delphi. ... |
| 05.12.2006, 16:44 |
raven1976 именно та которая работает с базой *.gdb грузится около минуты 2-2,5. DNS? ... |
| 05.12.2006, 16:50 |
Di_LIne raven1976 именно та которая работает с базой *.gdb грузится около минуты 2-2,5. DNS? нет, адреса статические ... |
| 05.12.2006, 16:51 |
raven1976 Di_LIne raven1976 именно та которая работает с базой *.gdb грузится около минуты 2-2,5. DNS? нет, адреса статические Прога может коннектится по ИМЕНИ, а не по IP... Пока имя отресольвится.... Если потом работает прога нормально... Хотя бы посмортреть - CPU сервера вовремя коннектов загружен? И netstat-ом глянуть что там с портами и файволом... ... |
| 05.12.2006, 16:58 |
Di_LIne Прога может коннектится по ИМЕНИ, а не по IP... Пока имя отресольвится.... Если потом работает прога нормально... Хотя бы посмортреть - CPU сервера вовремя коннектов загружен? И netstat-ом глянуть что там с портами и файволом... загрузка CPU мизерная. Два полусекундных всплеска на сервере, один при запуске программы на удаленной машине и другой при продолжении запуска после ввода пароля. netstat еще не смотрел, но согласно твоей ссылке, эта проблема "с бородой", она у них даже в FAQ описана, и рекомендуется там либо возвращаться на Win2000, что не хотелось бы, либо ставить новее InterBase, что невозможно так как программа наша не запускается при новых версиях InterBase, либо попробовать FireBird, что я наверное на выходных и сделаю... Еще раз спасибо за ссылку. ... |
| 05.12.2006, 17:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1508776]: |
190ms |
57ms |
| others: | 254ms |
| total: | 555ms |
