Терминалка под 2003 и DOS-приложения
Настругал скрипт: Код: plaintext 1. 2. 3. Даже если локально положить всё, а не по сети - тишина. deltree при запуске вообще ничё не выводит. Я так понимаю - какое-то ограничение на запуск 16-битны приложений? Вот тока найти не могу где могли поставить (терминалка досталась по наследству, мало что дистр напильником точеный, так и потом прилично рихтовали). Самое поганое - вроде всё перерыл - и доменные и локальные политики... P.S. deltree - это такая прога (DOS-овская) из дистра win98, с функционалом соответствующим названию. ... |
| 07.12.2006, 10:13 |
а Код: plaintext ... |
| 07.12.2006, 10:32 |
уже лучше, но директории не удаляет.... ======= интересно - всё же чем ему DOS-овская аппликуха не нравится.... Хорошая - лет 6 уже использую Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 07.12.2006, 10:57 |
Может это подойдет? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. ... |
| 07.12.2006, 12:42 |
занатые файлы пропустит? Или выпадет на первом же? Я не знаю vbs/wsh поэтому не берусь утверждать - подойдёт или нет Попроще бы чё - чтоб парааметром пеердавать путь и запускать Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 07.12.2006, 12:51 |
Занятые пропустит. Параметры передаются в процедуру, которая собственно и удаляет папку. А начало скрипта - это получение имен трех папок. ... |
| 07.12.2006, 12:59 |
Можно попробовать такой вариант Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Из командной строки вызывается например так Код: plaintext Если Код: plaintext Код: plaintext Только вот надо попробовать чего она будет делать когдачерез политики вызывается. ... |
| 07.12.2006, 13:10 |
Я в WSH собственно тоже не специалист :)) ... |
| 07.12.2006, 13:15 |
Сегодня примерно такая же задача возникла. Воспользовался sdelete.exe , точнее, Код: plaintext ... |
| 08.12.2006, 08:58 |
rrrrrrrrrrСегодня примерно такая же задача возникла. Воспользовался sdelete.exe , точнее, Код: plaintext А оно надо в штатном режиме так удалять? Юзьвери постоянно восстанавливают содержимое? ... |
| 08.12.2006, 11:54 |
иногда надо, особенно если для совместимости с ДОС-программами временный каталог вне профиля и может оказаться доступен для другого юзера... а так - нет, конечно. ... |
| 08.12.2006, 12:18 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Была еще в DOS 3.0 ... |
| 08.12.2006, 12:31 |
Гы. Все оказалось гораздло проще ... |
| 08.12.2006, 13:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1508745]: |
117ms |
54ms |
| others: | 251ms |
| total: | 470ms |
