Большая ли разница
Большая ли разница в производительности будет между следующими машинами под Windows Server 2003 1. Сервер Proliant ML350 G3 2 проца х 2.8 Память: 2 х 512 RAID 5 (20 пользователей под 1с 8.0 + sql server 2003) 2. Станция на Core 2 Duo 6800 1 проц 2.93 Память: 4 х 1024 PC6400 RAID 10 (20 пользователей под 1с 8.0 + sql server 2003) Понятно конечно что сервер есть сервер, но при тестах на 5 пользователей Core 2 Duo 6800 - 2 Гига памяти их совсем незаметил а proliant заметно сбросил ход. ... |
| 07.12.2006, 13:00 |
Большая ли разница
по мне 2 вариант не знаю как с процом(нада тестить), но райд и память адназначна рулят. ... |
| 07.12.2006, 13:04 |
Большая ли разница
Вот по процам в основном то и вопрос, на сколько сильны 2 старых xeon 2.8 fsb800 если неошибаюсь и новый core 2 Duo 6800 (2.93 fsb1066). ... |
| 07.12.2006, 13:09 |
Большая ли разница
Уверен что Core 2 Duo 6800 это всё хозяйство с 3% загрузкой потянет.. ... |
| 07.12.2006, 13:11 |
Большая ли разница
Core 2 Duo 6800 - это мощная зверюга. Самому еще "потрогать" не довелось, но по описаниям и тестам - вещь ... |
| 07.12.2006, 13:43 |
Большая ли разница
sql server 2000 или 2005? 64 бита или нет? смысл в Core 64 бита юзать... ... |
| 07.12.2006, 15:06 |
Большая ли разница
trubbsql server 2000 или 2005? 64 бита или нет? смысл в Core 64 бита юзать... SQL 2000 64 бита или нет незнаю. А про смысл Core юзать 64 бита, точного ответа так и неуслышал ... |
| 07.12.2006, 15:30 |
Большая ли разница
немного не по теме но чисто по ощущениям сравнивая 2 машины одна с гипертейдингом 3г интел и 3.5г 64 бит атлон пришел к заключению, что гипертрейдинг намного круче 64бит а если 2 камня/ядра.... ... |
| 07.12.2006, 21:35 |
Большая ли разница
вадянемного не по теме но чисто по ощущениям сравнивая 2 машины одна с гипертейдингом 3г интел и 3.5г 64 бит атлон пришел к заключению, что гипертрейдинг намного круче 64бит а если 2 камня/ядра.... ...несовсем понял о чем речь ... |
| 08.12.2006, 06:24 |
Большая ли разница
Zixxx вадянемного не по теме но чисто по ощущениям сравнивая 2 машины одна с гипертейдингом 3г интел и 3.5г 64 бит атлон пришел к заключению, что гипертрейдинг намного круче 64бит а если 2 камня/ядра.... ...несовсем понял о чем речь короче все проголосовали за вариант II ... |
| 08.12.2006, 08:04 |
Большая ли разница
Который причем дешевле первого варианта в 2 раза ... |
| 08.12.2006, 08:44 |
Большая ли разница
Zixxx вадянемного не по теме но чисто по ощущениям сравнивая 2 машины одна с гипертейдингом 3г интел и 3.5г 64 бит атлон пришел к заключению, что гипертрейдинг намного круче 64бит а если 2 камня/ядра.... ...несовсем понял о чем речь что лучше 2 на 32бита чем 1 на 64бита ... |
| 08.12.2006, 09:39 |
Большая ли разница
COre 2 Duo поддерживает ЕМ64Т имеет смысл использовать это преимущество... ... |
| 08.12.2006, 09:52 |
Большая ли разница
ZixxxВот по процам в основном то и вопрос, на сколько сильны 2 старых xeon 2.8 fsb800 если неошибаюсь и новый core 2 Duo 6800 (2.93 fsb1066). В тех условиях которые используеш ты , а именно 1с 8.0, многокамневость не нужна, другое дело, если у тебя будет, что-то еще кроме 1С, например терминалка. Я помню, как у меня задача гробила сервер P-IV на 5 минут, и с него ничего нельзя было получить, потеря пингов порядка 60%, в то же время, как эта же задача на 2-х P-III работала порядка 11 минут, и сервер был живой, потерянных пакетов не было... ... |
| 08.12.2006, 16:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1508704]: |
183ms |
50ms |
| others: | 238ms |
| total: | 519ms |
