поменять пароль из коммандной строки
есть сеть с удаленными филиалами через vpn постоянный канал в одном из филиалов (140 километров от меня) на win 2000 sp 4 пароль администратора бывший админ перед уходом сменил. Есть Radmin. Которым можно подключиться к данной машине. Пароль к Radmin мне известен. Radmin в режиме коммандной строки (telnet доступ) работает как я понял с правами администратора (так как мне удается в таком режиме регистрировать c помощью RegSvr32 на данной машине DLL). Вопрос: Можно ли из коммандной строки (с правами администратора) поменять пароль администратора не прибегая при этом к графическим окошкам, оснасткам) ... |
| 15.12.2006, 18:23:06 |
имхо штатными средствами можно только добавить нового админа, затем подключиться по RAdmin'у в графическом режиме и войти под этим админом - см. net help user и net help localgroup Хотя есть вроде такая API NetUserChangePassword, кажется ... |
| 15.12.2006, 18:31:58 |
rrrrrrrrrr см. net help user и net help localgroup огромное спасибо!!! Это то что и было нужно! Все сработало! ... |
| 15.12.2006, 18:54:44 |
у Radmin имется терминал в котором можно поменять пароль командой net user я так уже делал. Однко проблема уже решена. Я просто поясняю, как. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 15.12.2006, 21:46:52 |
Попробывал сегодня еще с одной машиной net user прокатывает пользователь заводится а net localgroup выдает Системная ошибка 1312 Указанный сеанс работы не существует. Возможно он уже завершен Что можно сделать в данной ситуации? Очень неохота туда ехать и сбрасывать пароли Нашел тут на форуме информацию о kaHt2.exe с помощью нее подключиться не получилось ... |
| 16.12.2006, 13:56:41 |
В принципе поторопился на форум писать прокатил такой вариант: net user sysdba новыйпароль sysdba уже существовал но просто интересно почему не срабатывает net localgroup ... |
| 16.12.2006, 14:16:41 |
ТугодумычВ принципе поторопился на форум писать прокатил такой вариант: net user sysdba новыйпароль sysdba уже существовал но просто интересно почему не срабатывает net localgroup а какая связь между сменой пароля и localgroups ? ... |
| 16.12.2006, 14:31:57 |
Biz© ТугодумычВ принципе поторопился на форум писать прокатил такой вариант: net user sysdba новыйпароль sysdba уже существовал но просто интересно почему не срабатывает net localgroup а какая связь между сменой пароля и localgroups ? По совету rrrrrrrrrr я вчера через коммандную строку net users заводил нового пользователя потом через net localgroup включал его в группу администраторов подключался в графическом режиме под новым админом менял пароль старому через соответствующую оснастку подключался под старым и удалял вновь созданного. Такой вот непростой путь Просто конструкция net user юзер новыйпароль не описана в net help users И то что так можно я нашел сегодня методом тыка. Я предполагал что раз есть ключ /add и ключ /delete то для смены пароля тоже должен быть описан какой либо ключ например /modify, а раз описания такого ключа в net help users нет предполагал что и менять пароли через net users нельзя Теперь с этим все нормально А почему не везде срабатывает в telnet режиме net localgroup меня сейчас волнует с теоретической точки зрения на будующее так сказать глядишь где пригодится ... |
| 16.12.2006, 14:48:11 |
Просто конструкция net user юзер новый пароль не описана в net help users Супер. А мужики-то не знают (с) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 17.12.2006, 20:39:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1508654]: |
45ms |
46ms |
| others: | 218ms |
| total: | 354ms |
