Вопросы по ftp-клиенту Windows
Я пробую подключаться к своему FTP-аккаунту на при помощи ftp-клиента Windows. Для этого я выполняю следующую команду Код: plaintext - причем в файле команд для ftp-клиента (mycomands.txt) содержатся мое имя и пароль. То, что в принципе этот синтаксис работает, видно из лога (файла myftp.log) для файла mycomands.txt содержащего только: Код: plaintext 1. 2. 3. Этот лог имеет вид (кое-что забито прочерками - из скромности): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Однако почему-то я не могу выполнить простейшую команду ls. А именно, для файла mycomands.txt содержащего только: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. В чем может быть загвоздка? ... |
| 18.12.2006, 02:02 |
Иван FXSЯ пробую подключаться к своему FTP-аккаунту на при помощи ftp-клиента Windows. Для этого я выполняю следующую команду Код: plaintext - причем в файле команд для ftp-клиента (mycomands.txt) содержатся мое имя и пароль. То, что в принципе этот синтаксис работает, видно из лога (файла myftp.log) для файла mycomands.txt содержащего только: Код: plaintext 1. 2. 3. Этот лог имеет вид (кое-что забито прочерками - из скромности): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Однако почему-то я не могу выполнить простейшую команду ls. А именно, для файла mycomands.txt содержащего только: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. В чем может быть загвоздка? FTP сервер не может открыть канал данных к твоему компутеру. Скорее всего ты за Firewall... ----------------------- FTP протокол двустороннего обмена, канал команд открывает клиент, а канал данных - сервер. Это два разных TCP-подключения, причем второе (канал данных) - это подключение извне к твоему компутеру. Большинство Firewall считают это западло. ... |
| 18.12.2006, 06:17 |
Проблема наверно в Passive Mode ... |
| 18.12.2006, 14:09 |
Я "мотаю на ус" ответы, хотя не понимаю пока, какую "ручку крутить" ... Для информации: через Проводник/IE (вводя в поле адреса ftp://...) я с этим фтп-эккаунтом спокойно работаю: и пишу, и читаю. Хотя, - точно, - что-то мне пришлось "подкручивать" при переходе к широкополосному интернет-провайдеру ... именно "в Passive Mode" ... надо по-вспоминать! ... |
| 18.12.2006, 16:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1508641]: |
175ms |
33ms |
| others: | 198ms |
| total: | 440ms |
