проверка доступности сервиса
мое почтение подскажите, плз, как из командной строки проверить -- запущени ли сервис за ранее благодарен :) ... |
| 20.12.2006, 14:14:28 |
имеется ввиду виндовая служба ... |
| 20.12.2006, 14:14:50 |
http://net.mpei.ru/lang/rus/faqw2kxp/jsifaq/rh9186.htm net start|find /i "Print Spooler">nul if %ERRORLEVEL%==0 (@echo The Print Spooler is started.) else (@echo The Print Spooler is NOT started.) ... |
| 20.12.2006, 14:33:01 |
а может кто подскажет, как погасить ошибку, в случае, если служба не стартовала? нужно для того, что бы делать проверку -- если служба работает, тогда остановать, если нет -- ни чего не делать. но при этом, батч не должен возвращать ошибку ... |
| 20.12.2006, 14:40:59 |
можно командой sc query [имя сервиса] -- "хм..." <nospam@sql.ru> сообщил/сообщила в новостях следующее: news:3560159@sql.ru... > бЧФПТ: ИН... > НПЕ РПЮФЕОЙЕ > > РПДУЛБЦЙФЕ, РМЪ, ЛБЛ ЙЪ ЛПНБОДОПК УФТПЛЙ РТПЧЕТЙФШ -- ЪБРХЭЕОЙ МЙ УЕТЧЙУ > > ЪБ ТБОЕЕ ВМБЗПДБТЕО :) > фЕНБ пФЧЕФЙФШ уППВЭЕОЙЕ > Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 20.12.2006, 14:47:19 |
а как результат-то обработать? ... |
| 20.12.2006, 15:20:40 |
хм...а как результат-то обработать? for /? ... |
| 20.12.2006, 15:33:04 |
спасибо, конечно, но это уже высший пилотаж для меня но если вдруг, кому не лень, кинте примерчик. спсб ... |
| 20.12.2006, 18:22:39 |
А как насчет NET START |grep "Моя любимая служба" Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 20.12.2006, 19:58:44 |
Dimitry Sibiryakov А как насчет NET START |grep "Моя любимая служба" Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Код: plaintext 1. ... |
| 21.12.2006, 11:50:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1508606]: |
60ms |
46ms |
| others: | 238ms |
| total: | 398ms |
