Помагите настрить маршруты Win2003+ADSL c Route +LAN+спутникVPN
Помагите настрить маршруты Win2003+ADSL c Route +LAN+спутникVPN 1: есть ADSL модем D-Link DVA-G3340S его настройки DHCP выключен IP add 192.168.1.1 Mask 255.255.255.0 DNS serv IP прова 111,111,111,1 Default Route----Enabled NAT---------------Enabled Firewall-----------Enabled Routing в D-Link Destination Netmask Gateway Interface 10.0.0.15 255.255.255.0 192.168.1.1 2: Win 2003 sp1 Lan в ADSL-----ADSL IP add 10.0.0.15 Mask 255.255.255.0 Основной шлюз 192.168.1.1 DNS пред IP прова 111.111.111.1 здесь есть сомнения 3: спутниковая плата SS-2------Sputnic IP add 192.168.230.230 Mask 255.255.255.0 Основной шлюз нет 4: LAN-----Home IP add 192.168.10.1 Mask 255.255.255.0 Основной шлюз нет Спутниковый провайдер SatGate IP Add 82.198.31.50 Вся проблема в D-Link т.к DHCP выкл и выход Lan на сервер IP 10.0.0.15 Без спутника все работает прекрасно Просьба пожалуйста подробно где что прописать 1: Статические маршруты 2: IGMP 3: NAT/ Если где есть ошибки в настройки сети поправьте Если просто отписаться или нахамить не тратьте ВРЕМЯ Всем Благодарен!!! ... |
| 20.12.2006, 04:33:35 |
Помагите настрить маршруты Win2003+ADSL +LAN+спутникVPN На многих форумах задавал, но ответа и помощи не получил. Вся проблема в ADSL модем D-Link DVA-G3340S Попробую описать подробно. В стандартном варианте предусматривается, что АДСЛ модем IP адрес сам присваивает компу либо прописываем сами премер: настройки сети в компе IP 192.168.1.2 маска 255,255,255,0 шлюз 192,168,1,1 ip ADSL DNS 111.111.111.1 ip провайдера земли Либо в АДСЛ модеме включаем DHCP он присваивает сам IP адрес всё это понятно VPN настраивается тоже всё нормально и понятно. НО в ADSL модем D-Link DVA-G3340S есть встроенный Default Route, NAT, Firewall и я разнёс сеть по-другому 1: есть ADSL модем D-Link DVA-G3340S его настройки DHCP выключен IP add 192.168.1.1 Mask 255.255.255.0 DNS IP прова 111,111,111,1 Default Route----Enabled NAT---------------Enabled Firewall-----------Enabled Routing в D-Link Destination Netmask Gateway Interface 10.0.0.15 255.255.255.0 192.168.1.1 2: Win 2003 sp1 Lan ADSL в сторону -----ADSL модема IP add 10.0.0.15 Mask 255.255.255.0 Основной шлюз 192.168.1.1 DNS пред IP прова 111.111.111.1 В данный момент всё это настроено и работает Цель этой настройки: Разнести сеть и использовать встроенный Firewall, небольшая защита от любителей пинговать и сканировать сеть, вполне эффективно работает. Далее мои настройки такие: 3: LAN в сторону -----Home IP add 192.168.10.1 Mask 255.255.255.0 Основной шлюз нет DHCP на стороне IP 192,168,10,1 хотя можно обойтись и без него сеть небольшая DNS свой с пересылкой на IP домена провайдера IP add 111,111,111,1 Сеть работает, IP раздаются, клиенты бегают по земле Теперь переходим к СПУТНИКУ 4: спутниковая плата SS-2------Sputnic IP add 192.168.230.230 Mask 255.255.255.0 Основной шлюз нет 5: VPN Спутниковый провайдер SatGate IP Add 82.198.31.50 на YAMAL 49* Вот тут-то и возникает проблема в настойках маршрутов. Как настроить VPN как понял надо прописать маршрут перехода c IP 10,0,0,15 на IP 192.168.1.1 где-то для VPN и в IGMP добавить запросник IP платы спутника Просьба пожалуйста подробно где что прописать 1: Статические маршруты особенно 2: IGMP 3: NAT/ Если где есть ошибки в настройки сети поправьте И еще вот что в настройках D-Link есть две графы для DNS в основной IP провайдера 111,111,111,1 Стоит ли во вторую графу добавить DNS SatGate 82.198.31.50 SatGate выдаёт выделен постоянный IP-адрес, нужен ли он мне и сколько это стоит Всем Благодарен!!! ... |
| 23.12.2006, 07:39:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1508588]: |
431ms |
37ms |
| others: | 265ms |
| total: | 771ms |
