Самопроизвольный ребут при загрузке
Добрый вечер. Загрузка MS Windows Server 2003. Под DOS'ом грузится - считается - определяется. Всё нормально. Начинает грузиться непосредственно 2003 Server - происходит ребут в момент когда бежит индикатор загрузки. 1. Поиск по форуму не дал ответа. 2. Поиск на майкрософт саппорт тоже. Параметры: MS Windows Server 2003 Standart Edition Intel Xeon 2.00 GHz 1.00 Gb ОЗУ Raid 1 ------------------------------------------- В итоге загрузился с зеркала, но причину проблемы хочется узнать. ... |
| 22.12.2006, 17:58:18 |
safe mode ... |
| 22.12.2006, 18:09:35 |
maXmosafe mode Пробовал. Хотел msconfig - > восстановление системы. При выборе "С поддержкой КС", грузится как при "Обычной загрузке", и ребут на том-же месте. При выборе "С последней удачной" - аналогично. Ещё мысли, господа. ... |
| 22.12.2006, 18:22:15 |
а если грузиться в простом сейф моде, без всего? ... |
| 22.12.2006, 18:24:54 |
Обычно помогает загрузиться в консоль восстановления или с LiveCD (BartPE, NHT-Team, ERD Commander) и выполнить chkdsk -f -r ... |
| 22.12.2006, 18:25:18 |
maXmoа если грузиться в простом сейф моде, без всего? Тоже ничего не даёт. Т.е. ребут на том-же месте. rrrrrrrrrrОбычно помогает загрузиться в консоль восстановления или с LiveCD (BartPE, NHT-Team, ERD Commander) и выполнить chkdsk -f -r Уфф... Консоль восстановления эффекта не возымела. А BartPE, NHT-Team, ERD Commander... Для этого нужен загрузочный диск с Server`ом, а его нет... ... |
| 22.12.2006, 18:33:02 |
я в том смысле, что любым доступным способом произвести проверку диска покластерно с коррекцией (т.е. chkdsk -f -r). А уж способ - хоть в другой ПК воткнуть, если уж дисков нет (кстати, для всех них достаточно диска ХР СП1). ... |
| 22.12.2006, 19:03:06 |
rrrrrrrrrrя в том смысле, что любым доступным способом произвести проверку диска покластерно с коррекцией (т.е. chkdsk -f -r). А уж способ - хоть в другой ПК воткнуть, если уж дисков нет (кстати, для всех них достаточно диска ХР СП1). Чекдиском не стал бы рисковать - иногда он некорректно переносит привязки файлов к сектору, если на бэд натыкается. А в другой комп... У меня сервак только один с скази контроллером... Клиника, короче... ... |
| 22.12.2006, 19:12:31 |
rrrrrrrrrr(кстати, для всех них достаточно диска ХР СП1). Как-то не обратил внимания... Да? Даже не знал... XP SP2 даже есть дистрибутив... Но это не решает моей, может необоснованой, неприязни к чекдиску... ... |
| 22.12.2006, 19:15:25 |
2 stexs Как возникла эта проблема? На свежеустановленной 2003 или что то делали? -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 22.12.2006, 19:28:10 |
Green2 2 stexs Как возникла эта проблема? На свежеустановленной 2003 или что то делали? "Что-то делали" ))) при определённых обстоятельствах некорректно выключали и выдёргивали винты. Винты, кстати, с "горячей выемкой". ... |
| 22.12.2006, 19:31:06 |
stexs rrrrrrrrrr(кстати, для всех них достаточно диска ХР СП1). Как-то не обратил внимания... Да? Даже не знал... XP SP2 даже есть дистрибутив... Но это не решает моей, может необоснованой, неприязни к чекдиску... а если при помощи ливсиди подсунуть ему, например, конвертацию в фат32 от партишн меджик? если проблема в диске, то он сообщит. судя по всему винда какое-то устройство определить пытается и сваливается в ребут. повынимай всё лишнее и память поменяй временно. ... |
| 22.12.2006, 20:09:02 |
Меняйте память или поменяйте для начала местами если их там 2 ... |
| 22.12.2006, 21:13:41 |
А если например,vxd файл накрылся,то как его переустановить?с диска я так понимаю загрузочного,но а если в биосе пароль,чтобы там поставить загрузку с диска,то он всё равно должен определить его?по-моему невсегда так ... |
| 22.12.2006, 22:08:59 |
stexs Green2 2 stexs Как возникла эта проблема? На свежеустановленной 2003 или что то делали? "Что-то делали" ))) при определённых обстоятельствах некорректно выключали и выдёргивали винты. Винты, кстати, с "горячей выемкой". У меня такое было, когда я эмулятор хаспа грузил в режиме system, а надо было automate. Ничего страшного, загрузился в командную сторку и отключил загрузку данного девайса. Если ты связываешь это и винтами, то очевидно надо будет загрузиться с CD-rom'a в recovery console и восстановить файлы или же загрузиться с CD-rom'a и сделать upgrade системы, но в любом случае chkdsk не помешает... ... |
| 25.12.2006, 10:12:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1508584]: |
57ms |
72ms |
| others: | 242ms |
| total: | 429ms |
