WinXp не видит в проводнике USB
Hi All Устанавливал тут мега-кулер на проц , после сбоки компа BIOS выдал NOT Found Usb Mass Storage При этом BIOS видит что вставлена FLASH-ка и ее тип Видит диспетчер устройств FLASH-ку и ее тип Но в проводнике девайса не видно . Что бы предпринять ??? ... |
| 07.02.2006, 14:09:16 |
Вытащить флешку и вставить заново. Если не поможет - попробовать вставить другую флешку Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 07.02.2006, 14:39:36 |
YanisВытащить флешку и вставить заново. Если не поможет - попробовать вставить другую флешку С самой флешкой все Ок . Винду перезагружал \ флешку втыкал в разные разьемы :-( ... |
| 07.02.2006, 14:44:48 |
YanisВытащить флешку и вставить заново. Если не поможет - попробовать вставить другую флешку3. при повторной неудаче алгоритм повторять до бесконечности Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 07.02.2006, 15:02:43 |
Карабас Барабас> при повторной неудаче алгоритм повторять до бесконечности Да, да :-) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 07.02.2006, 15:27:41 |
Та же фигня... так и не ясно, что с виндой... ... |
| 21.12.2006, 14:27:55 |
а может у тебя сетевой диск на первой незанятой буковке , например C : HDD D : CD E : network disk тогда ты флэшку не увидишь пока не сделаешь disconnect E. Надо переназначать буковку для с"емных ... |
| 21.12.2006, 14:40:57 |
JohnSHi All Устанавливал тут мега-кулер на проц , после сбоки компа BIOS выдал NOT Found Usb Mass Storage При этом BIOS видит что вставлена FLASH-ка и ее тип Видит диспетчер устройств FLASH-ку и ее тип Но в проводнике девайса не видно . Что бы предпринять ??? скорее всего адо выполнить следующие действия: Пуск-выполнить-compmgmt.msc управление дисками и найдя свою флэшку в списке нижнем - назначить иную букву диска для флэшки (которая свободна) ... |
| 22.12.2006, 10:53:28 |
Такой фокус наблюдался при просевших 5В на блоке питания и длинном проводе USB-удлинителя. Втыкаешь без удлинителя - то есть флешка, то нет. С удлинителем - неопознанное устройство USB. Сменили блок - полегчало. ... |
| 22.12.2006, 11:57:56 |
pruhaа может у тебя сетевой диск на первой незанятой буковке , например C : HDD D : CD E : network disk тогда ты флэшку не увидишь пока не сделаешь disconnect E. Надо переназначать буковку для с"емных Согласен полностью у меня на работе такая же фигня. Т.к. много сетевых дисков используется. ... |
| 26.12.2006, 11:05:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1508569]: |
69ms |
44ms |
| others: | 223ms |
| total: | 381ms |
