Терминал, принтеры
Есть две локальные сети. Обе подключены в Интернет через ADSL (обратный канал 128 кбит). В локальной сети №1 есть сервер, на роутере стоит переадресация портов, к серверу можно подключиться с внешней сети (Интернет) и работать. Вопрос в следующем: в локальной сети № 2 есть компьютер и принтер. Необходимо подключившись к серверу локальной сети № 1 распечатать документ на принтер из локальной сети № 2. Какие могут быть проблемы при подключении к серверу терминалов? какая будет скорость печати (принтерный трафик будет передаваться от локальной сети № 1 в сеть № 2, либо же сам терминальный клиент умеет перенаправлять печать напрямую?) ... |
| 27.12.2006, 15:19:54 |
Терминал, принтеры
имхо ты недопонимаешь что такое терминальный клиент. ... |
| 27.12.2006, 15:23:01 |
Терминал, принтеры
Возможно, недопонимаю. Где можно просветиться? Сам принцип работы мне понятен: при подключении к серверу терминалов при соответствующей настройке клиента локальные принтеры клиента переносятся на сервер. И там уже есть возможность печати на этот подключенный принтер. В локальной сети всё работает замечательно. А вот как быть, когда локальные сети подключены к интернет по 128 килобит? И попутно тогда вопрос - как лучше быть - использовать подключение к серверу терминалов каждого из компьютера локальной сети № 2 на внешний IP-адрес сервера из сети № 1 или объединить сети № 1 и 2 (создать VPN?) Не мог быть кто-нибудь подсказать, как этот VPN создать? В локальной сети № 1 стоит модем 662HW - там есть возможность VPN. Имеет ли смысл использовать ее или лучше VPN к серверу напрямую? тогда какие порты надо перебрасывать с внешней сети (забыл написать - модем в режиме роутера) ... |
| 27.12.2006, 15:33:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1508562]: |
180ms |
38ms |
| others: | 202ms |
| total: | 464ms |
